  Rund um AutoCAD
  AutoCAD/Datenbank
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD/Datenbank (2762 mal gelesen)
Kerema
Sehen Sie sich das Profil von Kerema an!   Senden Sie eine Private Message an Kerema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerema
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist denn in AutoCAD eine Datenbank hinterlegt? Wie kann ich Sie mir ansehen? So eine Art "Attributtabelle"?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerema 10 Unities + Antwort hilfreich
jede DWG-Zeichnung ist im Grunde eine Datenbank. Die Auswertung derselbigen erfolgt mit dem Frontend "AutoCAD"... Attribute sind nur eine Form von in der Zeichnungsdatenbank enthaltenen Objekten. Für die Auswertung von Attributen stellt AUTOCAD u.A. die Befehle eattext ,attout bereit. Oder meinst du was ganz anderes?
       - Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerema,
was meinst Du mit Datenbank hinterlegt im AutoCAD?
Meinst Du in einer DWG? Es gibt eine "interne" Zeichnungsdatenbank, dort werden alle Objekte und deren Eigenschaften gespeichert = die Zeichnung.
Wenn Du eine DWG in einem normalen Editor öffnest würdest Du sehen, das Du mit diesen Informationen nichts anfangen kannst. Außer vielleicht in den Headerinfos die ACADVersion rauslesen...
Besser wir das schon, wenn die DWG mal als DXF gespeichert wird und die im Editor geöffnet
Wenn Du in der Zeichnung Attribute definiert hast, so kannst Du die auslesen und weiterverwenden... z.B. für Stücklisten oder so - siehe ACAD-Hilfe z.B. bei ATTEXT-Befehl... oder Extrahieren von Daten aus Blockattributen etc.
Oder was hast Du gemeint?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerema 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datenbank die hinter einer dwg steckt kannst du dir mittels http://autocad.cad.de/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=165&title=DBVIEW.ARX%20Version%202007
DBView anschauen - mit dem Tools siehst du die Struktur einer Zeichnung.
Grüsse
Kerema
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Zeichnung in DWG format nach ArcGIS exportieren,(Friedhöfe) Die Gräber habe ich exportiert. Ich muss nur die Namen und Nummern der Gräber an die Gräber dranhängen und wüsste gerne die Auflistung der Gräber mit Nummer und Namen wo sie drinstehen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerema 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit dir dabei jemand helfen kann, benötigt man die DWG..
was für Objekte sind das, sind diese verschachtelt (in Blöcken) etc.
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerema 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Namen,.. Attribute?
hast du AcadMap?
kennst du http://www.guthcad.com/cad2shape.htm?
  mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Kerema
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau ich habe ACAD MAP
Kerema
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau ich habe acad map 3d
captainfritz
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerema 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, wir tasten uns ran...
3 Fragen 1/2 Antwort (2007 oder 2006)
sind es Texte, liegen die Einfügepunkte im "Grabpolygon?
Sei mal großzügiger mit deinen Infos oder häng die dwg ran
Matthias
Kerema
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 2007 sorry matthias das das so lange dauert, muss ab und an mal was anderes erledigen. die texte liegen im Grabpolygon. Im ACAD bin ich sehr neu, seit 2 Tagen (brauche das alles für den export nach GIS
thanks
captainfritz
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerema 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal was der Befehl
ADEGENLINK macht
Matthias
Kerema
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
wenn ich den Befehl eingebe, dann springt ein Fenster "Datenverknüpfungen erstellen" Mit Verknüpfungstyp,Datenverknüpfungen etc...Wenn ich Objektdatensätze erstellen klicke, steht eine Meldung unten Zitat "Aktuelle Zeichnung enthält keine Objektdatentabellen.
Und nu...???
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerema 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nun müsste man mal einen Blick augf die DWG werfen können.
Ich vermute, dass bisher gar keine GIS-Funktionalitäten von Autodesk MAP benutzt wurden, es zwischen den Grabumringen (Polylinien) und der Beschriftung (Text) keinen, außer dem geometrischen Zusammenhang gibt.
Hier müsste dann erst einmal eine Topologie erstellt werden mit Text als Innenpunkt, dann Topologie exportieren, aber ohne die Zeichnung zu sehen, ist das alles nur geraten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Kerema
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi udo,
wie gesagt, ich bin ganz frisch was ACAD betrifft, daher kenn´ich die Funtionen fast garnicht.ich kenn das von GIS,stecken access DB hinter, in die ich jederzeit reingucken (Tabellen) kann.So etwas vermisse ich bei ACAD, obwohl dort auch Informationen (Name, Nummer)abgespeichert sind.
Kerema
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss nicht was das Ding von mir will
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerema 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird doch nicht etwa ein öffentliches Selbstgespräch hier?
von CAD-Huebner  (siehe oben)
...aber ohne die Zeichnung zu sehen, ist das alles nur geraten.
[/B]
Wenn die Daten vertraulich sind, kannst du Sie auch an Udo at CAD-Huebner.de schicken. Ich werfe einen Blick drauf und würde dann Tipps zur weiteren Vorgehensweise geben.
Udo Hübner
