Thema: Suche Systemvariable .... (540 mal gelesen)
A_Balou Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe irgendwie total auf dem Schlauch. Habe letztens von 2004 auf 2006 umgestellt. Wenn ich jetzt in einer 3D Zeichnung eine Line zeichne die ihren Ursprung in der Z-Achse nicht auf dem Nullwert hat, wird sie automatisch auf Z=0 beendet. Ich möchte aber das der Linieendpunkt in Orthogonaler Richtung auf dem gleichen Z-Wert bleibt wie der Linienstartpunkt. Welche variable steuert das? ------------------ Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Balou
Variable steuert dies keine, da ja deine Z-Werte variabel sind - und eine variable Variable gibt's dann noch nicht... Du kannst die Abfrage des Z-Wertes für den Endpunkt mittels .xy als Definition für den Endpunkt herbeiführen... dann wirst du nach einem Z-Wert gefragt. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Ausser du möchtest deine "Variable" fix definieren - dies ginge mittels ELEVATION... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Balou
A_Balou Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Variable steuert dies keine,...
Kann sein das ich mich nen bissel blöd ausdrücke weil ich hier echt gerade nen Koller krieg. Ich versuchs daher nochmal: Ich zeichne ein Linie, ortho ist on, der Sartpunkt liegt bei x=500,y=250, Z=400. Wenn ich jetzt den Courser auf einen beliebigen x Wert ziehe (z.B. x=2000) und klicke, endet die Linie bei x=2000, y=250, und z=0. Ich möchte, ne ich will aber das sie auf z=400 bleibt. Bei ACAD 2004 war das auch immer so. @cadffm: Habe ich schon, auch schon mal nen paar Einstellungen geändert. Aber bisher kein brauchbares Ergebnis. ------------------ Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Balou
setzt du den 2. Punkt "frei" ab oder mit Hilfe eines Objektfanges ? & wenn OFang: Welche höhe hat denn der gefangene Punkt ? & ohne OFang - tippst du also die Koordinat samt Z-Wert ein oder was ?
A_Balou Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: setzt du den 2. Punkt "frei" ab oder mit Hilfe eines Objektfanges ? & wenn OFang: Welche höhe hat denn der gefangene Punkt ? & ohne OFang - tippst du also die Koordinat samt Z-Wert ein oder was ?
Ich setze den 2. Punkt frei ab, ohne Ofang. Ich tippe garnichts ein, Ich schnappe mir den Startpunkt mittels OFang und ziehe die Linie ins Gelände. ------------------ Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Balou
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Balou
Habe mir deinen Thread/Antworten nochmal durchgelesen, alles deutet auf Optionen/Entwurf/Z-Höhe durch aktuelle ersetzen hin. (hatte das "Ortho on" überlesen / damit dürfte die Auswahl des Problems ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ohne POLAR !? - also sagst du "Z=0" ..
Was ist mit "ohne Polar" gemeint? Ich sage nichts von Z=0. Bei 2004 war das so, das wenn ich eine Linie auf eine beliebigen Z=Höhe zog diese Höhe beibehalten wurde. Und das habe ich soeben an einem Kollegenrechner der noch nicht umgestellt ist, getestet. Is wirklich so! ------------------ Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Habe mir deinen Thread/Antworten nochmal durchgelesen, alles deutet auf Optionen/Entwurf/Z-Höhe durch aktuelle ersetzen hin.(hatte das "Ortho on" überlesen / damit dürfte die Auswahl des Problems )
Das ist es auch nicht, wenn ich das mache setzt er den Startpunkt auch schon auf z=0 ------------------ Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder.
[Diese Nachricht wurde von A_Balou am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich es durch Zufall selber rausgefunden. Damit das so funzt wie ich das in diesem Fall haben will, muss der "Dynamic Input" aus sein. Finde ich allerdings ein wenig seltsam, und vor allem auch nicht wirklich gut ------------------ Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Balou
