  Rund um AutoCAD
  Lisp-Prog. ändern und habe keine Ahnung!
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp-Prog. ändern und habe keine Ahnung! (1343 mal gelesen)
Burschii
Sehen Sie sich das Profil von Burschii an!   Senden Sie eine Private Message an Burschii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burschii
erstellt am: 06. Jan. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein Priblem mit einem Lisp-Programm und nicht die rechte Ahnung davon.
Für Hilfe wäre ich Dankbar!!!
Also folgendes:
Die Variable #_barva u. #_tlcary soll beim erstellen einer Linie diese auf Farbe u. Lienenstärke "vonLayer" gesetzt werden. Kann aber nur Zahlen für die Variablen einsetzen.
Gruß, Burschii
(defun init ( )
old_error *error* ; save current error function
(chyba) ; osetreni chyb
(setvar "cmdecho" 0) ; nezobrazuje vypis
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Inicializace promenych
(setq textmodsiz (getvar "textsize")) ; ulozeni velikosti textu (text, dtext)
(setq uchopmod (getvar "osmode")) ; ulozeni hodnoty syst. promene (uchop)
(setq nast_hladiny (getvar "clayer")) ; ulozeni aktualni hladiny
(setq nast_barvy (getvar "cecolor")) ; ul. akt. barvy
(setq nast_cary (getvar "celtype")) ; ul. akt. typu cary
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Pro spravnou cinnost funkci
(setvar "cecolor" "bylayer") ; barva dle hladiny
(setvar "celtype" "bylayer") ; typ cary dle hladiny
(setq #konec_chyba nil)
(command "_undo" "_A" "_OFF")
(command "_undo" "_BE")
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;pro SAG
(if (not meritko) (setq meritko (getvar "USERI1")))
(if (or (> meritko 11) (= meritko 11)) (setq caratloustka1 35) (setq caratloustka1 35))
(if (or (> meritko 11) (= meritko 11)) (setq caratloustka2 25) (setq caratloustka2 25))
(if (or (> meritko 11) (= meritko 11)) (setq carabarva1 2) (setq carabarva1 2))
(if (or (> meritko 11) (= meritko 11)) (setq carabarva2 1) (setq carabarva2 1))
(setq #stylTX "ISO")
(setq #sirkaTX 0.9)
(cistiskup)
); konec procedury init
; procedura out vrací syst. promìné do pùvodního stavu
(defun out ( )
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;reinicializace prom.
(setvar "textsize" textmodsiz)
(setvar "osmode" uchopmod)
(setvar "clayer" nast_hladiny)
(setvar "cecolor" nast_barvy)
(setvar "celtype" nast_cary)
(setq #ident_proced nil)
(if #znackyskup (smazskup #znackyskup))
(setq #bodyskup nil)
(setq #znackyskup nil)
(setq #kotyskup nil)
(setq *error* old_error)
(command "_undo" "_E")
(command "_undo" "_A" "_ON")
(setq #kontejner1 nil)
(setq #kontejner2 nil)
(setq #kontejner3 nil)
(setq #kontejner4 nil)
(setq #DIstav nil)
(setq #_hladina nil)
(setq #_barva nil)
(setq #_typcary nil)
(setq #_tlcary nil)
(cistiskup)
(if (not #konec_chyba)
(progn
(terpri)(princ "Desinence normally")
(terpri)(princ "->")(princ)
)(princ)
(setvar "cmdecho" 1)(princ)
(princ)
(defun c rofils ( / OSA vysledek ENDpoints)
(init)
; procedura prava_diago provede vykreslení diagonály podle
; pøedaných parametrù (hrana je viditelná)
(defun prava_diago (#_PR_POCATEK #_PR_KONEC #_PR_ROZMPROF #_PR_TLOUST #_PR_PRESAH #_OSA / delka uhel bod_1 bod_2 bod_3 bod_4 bod_5 bod_6 bod_21 bod_22)
;funkce prava_diago, definice funkce (parametry / lokalni promene)
(setvar "osmode" 0)  ;vypnuti rezimu uchop
(setq delka (distance #_PR_POCATEK #_PR_KONEC)) ;odmereni vzdalenosti
(setq uhel  (angle #_PR_POCATEK #_PR_KONEC)) ;odmereni uhlu
(setq bod_1 (polar #_PR_POCATEK (+ pi uhel) #_PR_PRESAH)) ;vypocet bodu
(setq bod_2 (polar #_PR_KONEC uhel #_PR_PRESAH))
(setq bod_3 (polar bod_1 (+ uhel (/ pi 2)) #_OSA))
(setq bod_4 (polar bod_1 (- uhel (/ pi 2)) (- #_PR_ROZMPROF #_OSA)))
(setq bod_5 (polar bod_2 (+ uhel (/ pi 2)) #_OSA))
(setq bod_6 (polar bod_2 (- uhel (/ pi 2)) (- #_PR_ROZMPROF #_OSA)))
(setq bod_21 (polar bod_1 (+ uhel (/ pi 2)) (- #_OSA #_PR_TLOUST)))
(setq bod_22 (polar bod_2 (+ uhel (/ pi 2)) (- #_OSA #_PR_TLOUST)))
        (command "_layer" "_m" "STAHLBAU-SCHRAUBE" "")
(command "_insert" (strcat cesta "M_" (screwpr (cdr (assoc 'SROUB #kontejner3_L))))
  #_PR_POCATEK
          "1"
  "0"
);command
  #_PR_KONEC
  "1"
  "0"
);command
;Diagonale-Außen
(setq #_hladina "STAHLBAU-MASTSCHAFT 2.5")  ; Achse-Diagonale
(setq #_barva 1)                        ; Farbe 1=rot
(setq #_typcary "bylayer")
        (setq #_tlcary 25)                      ; Linienbreite 25
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Jan. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
Farbcodes:
256 = VonLayer / _ByLayer
0 = VonBlock / _Byblock
Linienstärken Codes:
-1 = VonLayer / _ByLayer
-2 = VonBlock / _Byblock
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Burschii
erstellt am: 06. Jan. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewußt wie!!! Klappt Prima.
Danke vielmals.
Gruß, Burschii
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Jan. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Burschii:
Danke vielmals.
Gruß, Burschii
Ich weiss, ich mach' mich damit immer wieder unbeliebt, aber es ist nun mal ein Fakt: dass Du fremden Quellcode hier veröffentlichst, ohne auf eine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers zu verweisen, kann einerseits als Straftat verfolgt werden und kann andererseits recht drastische zivilrechtliche Folgen für Dich haben, wenn Du so eine Erlaubnis tatsächlich nicht hast.
In Zeiten, in denen große Firmen ein gut funktionierendes Geschäftsmodell verfolgen, das im wesentlichen daraus besteht, Leute abzumahnen, die z.B. Landkartenausschnitte auf ihren Homepages veröffentlichen, und horrende Lizenzgebühren von diesen zu fordern, ist das schon sehr sträflicher Leichtsinn ...
Tom
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jan. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
Hi Tom, ..wie kommst du denn darauf ?? (  ) .. lieber einmal zuviel gemahnt als wenn das Kind in den Brunnen fällt!!! Danke!
Aber damals fiel auch der Begriff Schöpfungshöhe ect. .. nun ja .. aber bevor man das einem Anwalt oder Richter erklären muß...
@Burschii .. am besten du stellst den Link ins Forum , wo du den Quelltext herhast, und löscht denselbigen per Editfunktion aus deinem Beitrag. So bist du auf der sicheren Seite.
      - Thomas -
archtools
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Oh, dann lies Dir doch mal die Antworten durch, die ich mehrheitlich auf meine ersten Hinweise auf das Urheberrecht bekommen habe. Das reichte von Unmut über Beleidigungen bis zu Drohungen. Gegen mich, und nicht gegen die Urheberrechtsverletzer.
Du hast zwar recht, was die hier vermutlich fehlende Schöpfungshöhe angeht, aber neben dem Urheberrecht gibt es auch noch das Wettbewerbsrecht ...
Tom
[Diese Nachricht wurde von archtools am 08. Jan. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
schau DU DIR mal DIE ERSTEN Postings diesbezüglich an, da hat
sich sicher noch niemand "in der Form" darüber aufgeregt,
aber das Wort "penetrant" fällt mir bei dem Thema ein.
-END-
CADmium
erstellt am: 08. Jan. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Hallo Tom,
-END-
Das Thema ist durch!!!! Geschichte. Punkt. Und da wir mittlerweile wissen, woher Tom seine Brandwunden bezogen hat ...
Ist doch ok, wenn das mit dem Urheber-, Marken-, Wettbewerbs- und was weiß ich für ein Recht immer mal wieder sachlich aufs Tablett kommt. Man muß es einigen Anwälten ja nicht zu leicht machen ihr Geld zu "verdienen".
  - Thomas -
