  Rund um AutoCAD
  Systemvariable XRef Pfad relativ
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariable XRef Pfad relativ (2304 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits,
kennt jemand von euch die Sysvar, die für den Pfadtyp "relativer Pfad" zuständig ist? Erwartungsgemäß hat die (in meinen Augen logische) Abwandlung von XREFTYPE in Xrefpathtype nichts gebracht. Handelt es sich um eine undokumentierte Sysvar oder ist das einfach nicht einstellbar?
(Mein Projektleiter neigt dazu Ordner umzubenennen, und ich möchte für die Zukunft vorbeugen.)
Über Antworten freue ich mich schon.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Yvonne,
was willst du denn genau mit dieser Sysvar steuern?
Michi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Einstellung:
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würda sagen (raten) das ist eher ein Befehl den man im Dialogfeld ausführt,
keine Sysvar auf die zugegriffen wird.
(ich kann ja ref1 abslout und ref2 relativ anhängen, also keine Sysvar)
Wenn du nur die Sache meinst das es "Vorgeschlagen" also voreingestellt ist,
dann ist es nur eine Sache die kurzfristig im Speicher vermerkt ist,
nicht in der Zeichnung gespeichert wird.
Wenn man diesen temporären Eintrag findet so könnte man ihn über die acad.lsp jedesmal "einschalten" beim öffnen einer Zeichnung.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal in der Registry ... HKEY_Current_user/Software/Autodesk/autocad..../Profiles/AKTuellesPROFIL/Dialogs/Xattachdialog... die Var Pathtype .. und teste mal werte wie 0 1 und 2
  - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Seb
find ich zwar unlogisch, da ich ja auch Überlagerung/Zuordnung für 2 Xrefs unterschiedlich einstellen kann, aber auch da eine Sysvar habe, die bei uns in der Bürolisp mitgesetzt wird (und genau das soll das Ziel sein).
Ich geh mal weiter auf die Suche, aber sollte noch jemand eine Idee haben, immer her damit.
(Bitte nicht, dass die letzte Einstellung gespeichert bleibt. Das ist meistens so, aber ich möchte, dass es immer gleich gesetzt wird, und meine Kollegen auch da nicht drüber nachdenken müssen.)
CADmium
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
na die Voreinstellung in der Registry kannste ja auch per Lisp setzen..
  - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, und damit auch andere was davon haben...
Code:
(vl-load-com)
(setq key (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\"(getenv "username")"\\Dialogs\\XattachDialog"))
(vl-registry-write key "PathType" 1)
EDIT: Das gilt, wenn die Profilnamen den Loginnamen entsprechen! sonst "(getenv "username")" durch den realen Wert ersetzen.
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 21. Dez. 2006 editiert.]
CADmium
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
da .."\\Profiles\\"(getenv "username")..
meist in die Hose gehen dürfte (das aktuelle Profil kann ja auch ganz anders heißen) mal noch einen anderen Vorschlag:
(vl-registry-write
          (vla-get-ActiveProfile
              (vla-get-PROFILES
                (vla-get-preferences
                  (vlax-get-acad-object)
  "PathType"
  1
für
  (vla-get-PROFILES
geht auch (getvar "cprofile")
       - Thomas -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
Ich würde dem Projektleiter nur Leserechte geben!
