  Rund um AutoCAD
  Blockanzahl
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockanzahl (2058 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ACAD-Gemeinde,
weiß denn jemand, ob es möglich ist, sich die Anzahl der verwendeten Blöcke in einer Zeichnung auflisten zu lassen?
z.B.:
Block xy kommt 10 x vor
Block xx kommt 20 x vor
usw
usw
Michi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Countblocks von www.cadwiesel.de
Damit können alle in einer Zeichnung enthaltenen Blöcke in ihrer Menge und mit allen enthaltenen Attributwerten ausgelesen und in eine Textdatei geschrieben werden, die dann hinterher mit bspw. Excel weiterbearbeitet werden kann.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
F1 -> FILTER
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
3. Post - 3. Möglichkeit:
BCOUNT aus den ExpressTools...
Grüsse
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
leider finde ich "Countblocks" nicht so gut, denn meine verschachtelten Blöcke werden nicht mitgezählt.
Es gibt den Befehl eattext, da wird man durch ein Menü geführt und kann sich verschiedenes einstellen und erhält zum Schluss eine vollständige Tabelle. Ist ziemlich einfach!
Gruß Petra
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber was machst du, wenn es um Blöcke ohne Attribute geht?
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
@ tunnelbauer:
auch bcount zählt keine verschachtelten Blöcke, oder?
Habs grad ausprobiert.
Gruß Petra
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Yvonne:
du kannst auch Blöcke ohne Attribute markieren, dann sieht es z.B. aus, wie im Anhang, d.h. Spalten für Attribute bleiben leer.
Gruß Petra
Probiers mal
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor wir uns weiter die Köpfe heiß reden sollte der Fragesteller mal sagen, was er genau möchte. Ob mit oder ohne verschachtelte Blöcke (davon war nie die Rede)...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die die raschen Antworten.
Bin grad am ausprobieren der verschiedenen Lösungsvorschläge. Die Frage stammt nicht direkt von mir, nehme aber an, dass die Blöcke nicht verschachtelt sind.
Teste mal noch ein wenig und rühr mich dann noch mal
Michi
So, jetzt bin ich durch und mein Favorit ist: eattext
Wundert mich, dass ich davon noch nie was gehört habe.
bcount ist auch toll, wenn man mal nur kurz nachschauen möchte, wieviel Blöcke in einer Zeichnung drin sind.
Also, ich mach mich mal ans U's - Verteilen
Danke nochmals an alle Helferlein
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 19. Dez. 2006 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe edit eins höher
Michi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
bcountx.VLX.txt
nochwas....
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
bedeutet ganz einfach das du ab Acad2002 nicht einmal den "Workshops für neue Feature / Menü Hilfe durchgearbeitet hast   Gut, wurde nicht in jeder Version erwähnt glaube ich.
Blockreferenzen auslesen deren Blockdefinition nicht über Attributdefinitionen
verfügt funktioniert bei Eattext aber erst seit Version... (?)2006,
vorher war dies nicht möglich wenn ich mich recht entsinne.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Dez. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Stimmt. Arbeitete zuletzt auf ACAD-14 und musste dann zwangsweise umsteigen auf Tricad  falls das einer kennt (Da lernt man ACAD zu schätzen). Dauerte fast fünf Jahre, bis ich die Kollegen hier von ACAD überzeugen konnte und ich endlich wieder mit ACAD (2006) arbeiten durfte.
Michi
