  Rund um AutoCAD
  Stapelverarbeitung runterspeichern
Autor Thema:  Stapelverarbeitung runterspeichern (2414 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ca. 40 Dateien(v2007 ) die ich auf v2000 abspeichern möchte.
Kann man da irgendetwas automatisieren.
MfG Schlotti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, mit nem Script
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG-TRUECONVERT - Autodesk
Oder mit einem Script und ScriptPro , ebenfalls von Autodesk,
ebenfalls kostenlos.
Zudem gibt es noch einige Konverter im Netz. google
schlotti
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
wo bekomme ich denn ein Skript her.
Installieren kann ich hier auf arbeit nix, daher kann ich das Tool wohl erst mal abhaken.
MfG Schlotti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal auf CADwiesel.de nach SCC2
Nach laden (appload) der Datei, stellst du die Systemvariable SDI
auf 1 (Singledocumentmodus) & startest du das Teil ("SCC2")
wählst deine DWG´s aus und das Script was ich dir sende.
schlotti
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich musste diese Frage jetzt kommen.
Wo finde ich bei Cadwiesel das SCC2?
Es gibt da nur ein "scc" (2001) und einen "SCript Creator"(2005)
MfG Schlotti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
SCript Creator ist richtig, beim runterladen müßte das dann die Datei SCC2 sein.
cadwiesel.de / sonstiges / sonstiges ..
schlotti
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
so ich habe jetzt alles geladen und gestartet.
sage mal kommt jetzt von Dir noch ein Script?
Oder kann ich jetzt so schon mit dem SCript Creator  arbeiten?!
MfG Schlotti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
blinkt bei dir nicht dieses schöne Briefchen was anzeigt das du eine PM erhalten hast ?
schlotti
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...rrrrrggghhh
sorry, habe ich irgendwie übersehen.
Die Farbe rot wäre irgendwie nicht schlecht
MfG Schlotti
schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
so habe nun die script datei erstellt.
Das Proggi von Cadwiesel findet die Scriptdatei auch.
Nun wähle ich all meine Dateien aus, aber die Fehlermeldung
Befehl: scr-saveas-2000
Unbekannter Befehl "SCR-SAVEAS-2000"
folgt auf den Fuße. Was ist denn nun passiert?!
Muss ich eigentlich eine der zu wandelnden Dateien öffen?
MfG Schlotti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
saveas2000.txt
1.brauchst keine der Dateien offen haben
2.ist wohl mein Fehler (das es nicht läuft), ich poste dir gleich
eine TXT-Datei die du nur noch in *.scr umbenennen mußt.
schlotti
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So cadffm,
ich weiß ja nicht wie ich es Dir sagen soll, aber ich bin sprachlos.
Und das alles nur wegen dem einen Leerzeichen?!?
10 Units haste schon. Mehr geht ja leider nicht.
Vielen, vielen Dank für Deine Unterstützung!!!!!!
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
so - und jetzt stellen wir uns mal die Frage:
40 Zeichnungen...
Händischer Aufwand: ca. 1 Stunde
TrueConvert: runterladen (20min), Installieren (10min), runterkonvertieren (20min - hoch geschätzt) >>> Gesamt: 50min (rd. 1 Stunde beim 2x aber nur 20min - sollte man beachten !!!)
Mit Script: erstellen Script, testen, Hilfe im Forum suchen, durchführen: 3,5 Stunden
Bei euch in der Firma stimmt was mit der Kosten-Nutzenrechnung nicht... das sagt ich als Techniker - nicht als Kaufmann....
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
... stimmt, aber beim nächsten Konvertieren gehts wesentlich schneller *frechgrins*
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
dgwto2000.zip
hallo
als ich habe da mal eine macro, sollte auch bei 2007 gehen.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
[Diese Nachricht wurde von criecky am 15. Dez. 2006 editiert.]
