  Rund um AutoCAD
  Einbetten oder Verpacken von Bilddateien in AutoCAD 2006
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einbetten oder Verpacken von Bilddateien in AutoCAD 2006 (6580 mal gelesen)
dapo
Sehen Sie sich das Profil von dapo an!   Senden Sie eine Private Message an dapo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dapo
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche die Möglichkeit in AutoCAD 2006 entweder die eingeladenen Bilddateien einzubetten oder die gesamte .dwg-Datei mit den Bilder zu verpacken, so dass ich sie gesamt verschicken kann. Ich möchte die Bilder nicht neu verknüpfen müssen, wenn ich die Datei auf einem anderen Rechner öffne.
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dapo 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir den Befehl e-transmit (Menü Datei) an - der packt Dir Deine DWG und die zugehörigen Dateien zusammen...
Bilddateien können nicht fest mit der DWG verbunden (eingebettet) werden....
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
ford.prefect
Architekt
Hallo, wenn die Bilder im selben Ordner liegen und der gesamte Ordner verschickt wird sollte es doch gehen.
Gruß F.
dapo
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Das hat geklappt!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dapo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Sorry, aber da muss ich der Angelika, wenn ich's auch nicht gern tue, widersprechen. Autodesk kann es nicht oder will es nicht können. Die Fa. Softelec hat das Problem schon vor einer ganzen Weile gelöst. Mit ihrem Aufsatz kann man Hybriddateien in einer Datei abspeicher (Siehe Beschreibuung weiter unten). Der Empfänger muss sich allerdings den kostenlosen DWG-Treiber herunterladen, um die Datei richtig lesen zu können.
  1. Rasterisierung der gesamten CAD-Zeichnung oder Teile davon
VPHybridCAD exportiert/importiert das Raster-DWG Format, in dem Raster- und Vektordaten in eine einzige DWG Datei gespeichert werden (AutoCAD Hybrid Datei). Damit wird das Standard DWG-Format von AutoCAD zu einem universellen hybriden Dateiformat erweitert. Dieses einzigartige Feature garantiert eine einfache Handhabung von hybriden Zeichnungen (in nur einer Datei!) bei der Kommunikation mit Partnern im Netzwerk oder über das Internet/Intranet. Einen kostenlosen Raster-DWG Treiber finden Sie im Downloadbereich!
Und der Link:
http://www.softelec.de/
Michi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dapo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein BILD als OLE in die DWG eingefügt wurde ist es auch Bestandteil der Zeichnungsdatei.
Möglichkeiten Bilder, oder auch Fonts mit einzubetten gibt es eigentlich einige in der DWG-Datenstruktur. Warum Autodesk bisher die Implemtierung - eigentlich scheitert es ja bloß an der Interpretation der Daten ( wie bei Proxys ) - unterlassen hat .. wer weiß.
Schön, wenn Softelec das nun als Externe Firma in die Hand genommen hat ( mit DWG-Treiber zur Dateninterpretation, d.h. Anzeige )
  - Thomas -
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dapo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michi,
aber das ist doch der Punkt Autodesk kann es nicht oder will es nicht können.
Das es verschiedene Zusatzprogramme zu AutoCAD für eine bessere Rasterbearbeitung gibt ist ja auch schon viele Jahre bekannt...
Aber wenn "Otto-Normalnutzer" nix anderes auf dem Rechner hat als AutoCAD, dann lässt sich die Bilddatei (also das Raster eben nicht, wie z.B. externe Referenzen oder ein Block "fest" ind der DWG speichern und genau das sollte mit dem Satz:
Bilddateien können nicht fest mit der DWG verbunden (eingebettet) werden.... ausgedrückt werden.
Denn die Frage war: Ich suche die Möglichkeit in AutoCAD 2006 entweder die eingeladenen Bilddateien einzubetten oder die gesamte .dwg-Datei mit den Bilder zu verpacken, so dass ich sie gesamt verschicken kann.
OK und die OLE-Geschichte ist ja wieder eine andere Frage - gut, da mag das Bild eingebunden sein - es erscheint auch nicht einzeln in der e-transmit-Liste...
Habe aber angenommen, daß die Rasterbilder mit dem Bildmanager eingefügt waren...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
