  Rund um AutoCAD
  3d Modelle von 2006 nach 2007 konvertieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Modelle von 2006 nach 2007 konvertieren (1044 mal gelesen)
epicure
Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
Sehen Sie sich das Profil von epicure an!   Senden Sie eine Private Message an epicure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epicure
XP Prof SP 3
Core2Quad Q9450 (2,66 GHz)
4 GB DDR2-800 RAM
NVIDIA Quadro FX 3700
AutoCAD Map 3D 2010,
SketchUp Pro 6, Impression 2.0,
WS Landcad 2010 - Stadtplanung,
Smallworld GIS
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
wie kann ich in autocad 2006 (und früher) erstellte 3d Modelle mit den vergebenen materialien und den gesetzten lichtquellen in acad 2007
übernehmen?
ich muss doch wohl nicht die kompletten materialien neu zuordnen und die lichter samt einstellungen neu setzen, oder ?!?
material ist in den zeichnungen unter 2007 plötzlich keines mehr zugewiesen und die lichter werden nur noch als block dargestellt, ohne die lichteigenschaften und tauchen in der lichtliste nicht auf...
gibt es eine möglichkeit in acad 2007 die "alte" Materialbibliothek anzuzeigen, oder geht das ausschließlich über die werkzeugpaletten ?
vielen dank schon mal im voraus, freue mich auf zahlreiche antworten
schöne grüße
stefan
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epicure 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das geht mit ALTMATKONV und ALTLICHTKONV:
http://www.acadgraph.de/ll/autocadrenderer2007_altmatkonv.html
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
epicure
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen dank !!!      werds ausprobieren
