  Rund um AutoCAD
  fehlender Schriftpfad: vertikale Schrift möglich
Autor Thema:  fehlender Schriftpfad: vertikale Schrift möglich (1443 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur so zur allgemeinen Info:
Sache:
erzeugt man per Befehlzeile  Schriftstile mit Schriften, die nicht gefunden werden, sind plötzlich auch vertikale Schriften möglich.
Grund:
Typisches Beispiel, dass alles durcheinander kommt, wenn man in laufender Sitzung Pfade ändert ...
Im Detail - was ist wie passiert:
- Vorgeschichte: Es werden Schriftstile per Lisp angelegt:
(command "_style" "Standard" "Isocp.shx" "0" "1" "0" "N" "N")
Alles klar, kein Thema.
- Dann werden die Verzeichnisnamen der Schriften umbenannt, aber die Supportpfade belassen:
(command "_style" "Standard" "Isocp.shx" ....)
Es kommt ein Abbruch und die Fehlermeldung: "Schrift ist nicht verfügbar." Auch ganz logisch und korrekt.
- Es werden in der AutoCAD-Sitzung die Supportpfade angepasst und wieder gestartet:
Es kommt aber plötzlich die Abfrage, ob der Text vertikal sein soll. Nicht nur in der Befehlszeile, auch im Dialogfenster erscheint die Option "Senkrecht", obwohl die Schrift eindeutig nichts vertikales kann. Am anderen Computer erscheint bei der gleichen Schrift nichts vertikales ..
Des Rätsels Lösung: Das Umdrehen der Supportpfade ohne Neustart verdreht irgendetwas. Er nimmt die Schrift, die er vorher nicht finden konnte, anscheinend ohne tatsächliche Definitionen in den Speicher und will damit arbeiten.
Und die Moral von der Geschicht: Ein frischer Boot tut immer gut (hier reicht auch nur ein Programmstart ..)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Textstilüberprüfungsroutine ->
(if (= (logand (cdr (assoc 70 (tblsearch "style" "DEINTEXTSTILNAME")))) 4)
Kannst dann ggf. vor deinem command mit einem if-statemant verknüpfen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 07. Feb. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich nach 9 Jahren wieder über das gleiche Problem gestolpert bin - zur Info, falls jemand über das Thema stolpert:
Das Problem kann man in AutoCAD 2015 auch noch erzeugen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 07. Feb. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob ein SHX Stil auch "vertikal" - Darstellung unterstützt, z.B. für
RESTAURANT
R
E
S
T
A
U
R
A
N
T
hängt vom Textstil selbst ab. TXT.shx, ISO.SHX, ROMANS.SHX können es, ISOCP.shx nicht.
Wenn die Abfrage nach "vertikal" in der Kommandozeilenversion erscheint, kann es die ausgewählte Schriftart auch darstellen.
Des Rätsels Lösung nach meiner Meinung:
Durch das Ändern der Supportpfade ohne Neustart von AutoCAD wurde bei STIL  nicht die genannte Schriftart gefunden, sondern es wurde eine Ersatzschrift über FONTALT oder FONTMAP (acad.fmp) zugeordnet (mit der Vertikalfähigkeit).
Es ist aber auch bei den Supportpfade so, das die Pfade beim Start von AutoCAD gelesen werden.
Eine Änderung oder ein Hinzufügen/Entfernen der Supportpfade wird nicht von allen AutoCAD Befehlen on the Fly zuverlässig ausgewertet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 07. Feb. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, irgendwie stolpert das System über das Gebastel. Hier der Auszuf aus dem Lofgfiel, de es eigentlich so nicht geben dürfte (isocp)
Code:
Befehl: -STIL
Namen des Textstils eingeben oder [?] <UMK>: abc
Neuer Textstil.
Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (für SHX) <txt>: isocp
Texthöhe angeben oder [Beschriftung] <0.00000000>: 0
Breitenfaktor angeben <1.00000000>: 1
Neigungswinkel angeben <0.00000000>: 15
Text rückwärts anzeigen? [Ja/Nein] <Nein>: n
Text auf dem Kopf anzeigen? [Ja/Nein] <Nein>: n
Vertikal? [Ja/Nein] <Nein>: n
"abc" ist jetzt der aktuelle Textstil.
