  Rund um AutoCAD
  ACAD 2004 LT - Feststelltaste Groß/Klein nicht lösbar
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2004 LT - Feststelltaste Groß/Klein nicht lösbar (1179 mal gelesen)
marcusch
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von marcusch an!   Senden Sie eine Private Message an marcusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcusch
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sachen gibt´s, die gibt es eigentlich gar nicht...
Folgendes Problem:
In ACAD 2004 Lt ist bei der Erstellung eines "Absatztextes" immer die Feststelltaste "Groß / Klein" aktiviert. Durch das Drücken von Shift bzw. Shift-Lock kann es nicht deaktiert werden. Somit muss zum Schreiben der kleinen Buchstaben IMMER die Shift-Taste gedrückt werden.
Wer kennt dieses Problem? ... und wer kennt eine Lösung dafür?
Bei anderen Programmen Word etc. ist alles "normal". (Grossbuchstaben nur bei gedrückter Shifttaste!)
Vorab schon mal "Danke"
Marcusch
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcusch,
herzlich willkommen im Forum.
Das Problem ist fix gelöst:
Mach mal das MTextfenster auf, denn dort drin rechten Mausklick für das Kontextmenü und dann auf AUTOGROSS klicken dann sollt es wieder normal gehen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
