  Rund um AutoCAD
  Routine gesucht
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Routine gesucht (750 mal gelesen)
Pronto
Sehen Sie sich das Profil von Pronto an!   Senden Sie eine Private Message an Pronto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pronto
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Tool, das mir ermöglicht einen Bogen zu segmentieren. Dabie sollte ich die Möglichkeit haben, dei Anzahl der Segmente anzugeben. So möchte ich z.B. den Bogen anklicken, dann die Anzahl der Segmente eingeben, und das Ganze wird in eine Polylinie konvertiert.
Gibt es so was bereits standardmäßig, oder kann mir jemand helfen?
Vielen Dank inzwischen für Eure Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorabfrage : In bogenförmige oder gerade Segmente?
  - Thomas -
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal "arctopol.lsp"
Code:
;-------ARCTOPOL.LSP-----------------------------------------------------------------
;--www.black-cad.de, 2000
(defun C:arctopol(/ bog aufl elem ra pm aw ew sw ii pt)
(print "Please select an arc :")
(setq bog (ssget))
(setq elem (entget (ssname bog 0)))
(if (= (cdr (assoc 0 elem)) "ARC")
(progn
(setq aufl 10)
(setq aufl (getreal "\nHow many vertices?"))
(setq ra        (cdr (assoc 40 elem)))
(setq pm        (cdr (assoc 10 elem)))
(setq aw        (cdr (assoc 50 elem)))
(setq ew        (cdr (assoc 51 elem)))
(if (< ew aw)
(setq ew (+ (* 2 pi) ew))
(setq sw        (/  (- ew aw ) aufl))
(setq sw        (abs sw))
;                      (command "_ERASE" bog "")
(setq ii 0)
(command "_PLINE")
(while (<= ii aufl)
(setq pt (polar pm (+ aw (* ii sw)) ra))
(command pt)
(setq ii (+ ii 1))
(command "")
(princ (strcat (cdr (assoc 0 elem)) " is no ARC----->EXIT"))
(princ)
Viel Erfolg!
Jochen
CADmium
erstellt am: 06. Dez. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Arc2ArcPL.VLX.txt
na und wenn aus dem Bogen oder dem Kreis es eine aus Bögen zusammengesetzte Polylinie werden soll, hilft das Tool im Anhang weiter ..
      - Thomas -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Dez. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Bei mir hilft es nur bei Bogen, nicht aber bei Kreis
Pronto
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
Vielen Dank erst mal für deine schnelle Hilfe. Ich habe das Lisp probiert, ich werde aufgefordert den Bogen und die Anzahl der Vertices einzugeben. Jedoch passiert dann nix, sondern er schließt mir den Bogen einfach?
Hab dir Image angehängt. Was kann der Grund dafür sein?
Vielen Dank
CP-Symbols Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pronto 10 Unities + Antwort hilfreich
Bogenseg.zip
hi,
als anhang ein arx- tool. befehl: BPOLY (für acad2004 - 2006)
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
[Diese Nachricht wurde von criecky am 07. Dez. 2006 editiert.]
