  Rund um AutoCAD
  Blasse Farben seit Umstellung R14 auf ACAD2006
Autor Thema:  Blasse Farben seit Umstellung R14 auf ACAD2006 (2689 mal gelesen)
wully
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von wully an!   Senden Sie eine Private Message an wully  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wully
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe hier vor einem Rätsel. Bisher haben wir in R14 gezeichnet und geplottet und sind jetzt nach ACAD2006 gewechselt. Nach Übernahme der Stiftzuordnungen von R14 hat ACAD2006 eine entsprechende .cbt Datei erzeugt. Die kann man sich auch anschauen und sowohl die Stiftzuordnungen, wie auch die Linienstärken passen 100%ig.
Wenn ich jetzt aber die gleiche Datei wie vorher unter 2006 plotte, mit dem gleichen Druckertreiber und der gleichen Stiftzuordnung sind die Farben dennoch anders auf dem Papier. Vor allem die ersten Standardstifte wie 3 (grün), 4 (cyan) oder 5 (blau) sehen sehr viel blasser aus als der Druck aus R14. Wie gesagt, bei gleicher Stiftbreite. Und das sind nicht nur ein paar Farbnuancen, sondern das ist schon so blass, dass die Schrift nur noch schwer zu lesen ist.
Kennt einer dieses Problem und weiss einen Rat ??????
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wully 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wully,
zuerst mal willkommen in den Foren.
Hmmm - schon mal einen Probeplot mit der standardmäßig zum 2006 gehörenden ACAD.CTB gemacht, sind da die Fraben auch genauso blass oder ist das nur mit der übernommenen ctb?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
wully
Elektroplaner
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für das nette Willkommen...
Ja, das sieht mit der Standardtabelle acad.cbt leider sehr ähnlich aus :-(
Ich habe gerade mal bei 2006 getestet die Stiftbreiten probeweiser von 0.35 auf 0.5 zu erhöhen. Die Linien werden dann zwar breiter, aber an der Farbintensität ändert sich da leider auch nichts. Beispielsweise war Stift 3 (Grün) bei R14 ein richtig sattes "Grasgrün" (ungefähr wie unten der 2. Smiley von rechts)und ist jetzt bei ACAD2006 mehr so Richtung "Laubfrosch" (noch blasser als unten der 3. Smiley von Rechts)
Michael
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wully 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
hmm - bedenklich...
- am Drucker/Plotter liegt es aber nicht? Mal so ganz hinterlistig in den Raum gefragt - Farbpatrone gen Ende oder vielleicht lange nicht benutzt?
Kennst Du die Colorwh.DWG - diese Zeichnung mit den Farben ( im AutoCAD Verzeichnis Sample) - plotte die mal, ob da auch alles so lasch aussieht.
Und als Gegenversuch nimm meinetwegen Word und für jede Zeile eine andere Farbe und teste damit mal, ob da die Farben richtig oder auch blass sind.
Was für Drucker ist das eigentlich?
nNimmst Du die Systemtreiber oder gibt es in AutoCAD eine PC3 für das Gerät (im AutoCAD sieht ein Systemdrucker wie ein Drucker aus und ein AutoCAD PC3 Gerät wie ein pLOTTER?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
wully
Elektroplaner
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika,
das ist ein "HP Designjet 500/42/HPGL2"
Die Farbpatronen können natürlich nicht leer sein, da beim Plot unter R14 (immer noch) mit dem selben Plotter alles "kräftig bunt" ist.
Der Treiber ist ein Windows-Systemdruckertreiber, den ich auch unter R14 benutzt habe. Jetzt habe ich nach Deinem Tipp hin auch mal den entsprechenden ACAD.pc3 Treiber ausprobiert, das sieht aber gleich blass aus.
Eine Lösung habe ich auf die Schnelle gefunden: Ich habe die .ctb-Tabelle für ACAD2006 entsprechend bearbeitet und die Standardfarben alle "per Hand" ein Stückchen dunkler eingestellt oder die Sättigung verändert. Und zwar soweit, das im Plot ungefähr das rauskommt wie unter R14. Ist zwar bestimmt nicht die tollste Lösung (recht mühsam) aber klappt....
Michael
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wully 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist die Rasterung in der CTB nicht auf 100% eingestellt.
Siehe beiliegendes Bild.
LG,
Wolfgang
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Dez. 2006 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wully 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann auch an einer PC3 Einstellung für den Druckertreiber liegen,
Stichwort: Farbverwaltung
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
wully
Elektroplaner
erstellt am: 05. Dez. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Danke für den Tipp, aber die Rasterung ist überall auf 100%
Michael
wully
Elektroplaner
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
hört sich interessant an, aber wie komme ich an die Farbverwaltung ?
Wenn ich bei ACAD den entsprechenden Plotter doppelklicke, komme ich ins "Plotter-Konfigurationseditor" und habe dort zu "Gerät- und Dokumenteinstellungen". Da finde ich aber nur die Einstellungen für die Papiergrößen und Einstellungen für Grafiken (Vektor, Raster, True Type).
Oder meinst Du die "Benutzerspezifischen Eigenschaften", da bin ich dann bei den Einstellungen für den Windows-Treiber. Und dort findet man auch den Reiter "Farbe". Da kann ich global die Helligkeit verändern und habe auch den Punkt "Leuchtende Farben". Werde mal was durchtesten...
Michael
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wully 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wully:
Hallo Udo,
hört sich interessant an,...Oder meinst Du die "Benutzerspezifischen Eigenschaften", da bin ich dann bei den Einstellungen für den Windows-Treiber. Und dort findet man auch den Reiter "Farbe". Da kann ich global die Helligkeit verändern und habe auch den Punkt "Leuchtende Farben". Werde mal was durchtesten...
Michael
Genau das meine ich.
Bei dem HP Treiber wurde beim Versionswechsel mal die Vorgabe von "keine Farbanpassung" auf "Bildschirmanpassung" umgestellt. Dadurch sehen dann die gedruckten AutoCAD Farben plötzlich anders aus.
Die Einstellungen im AutoCAD, die am Druckertreiber aus AutoCAD heraus gemacht werden, werden in einer PC3 Datei gespeichert und können so, obwohl gleicher Druckertreiber bei unterschiedlichen PC3 Dateien auch unterschiedlich sein.
Udo Hübner
wully
Elektroplaner
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Du bist wahrhaftig der König :-)
Wie (fast) immer ist es bei PC-Problemen nur ein popliger kleiner Haken der irgendwo gesetzt werden muss und die Sache funzt. Hier ist es tatsächlich das Häkchen bei "Leuchtende Farben" gewesen.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Michael
