 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfeld Ausgabe druch 10 (1613 mal gelesen)
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADetten und CADettinnen Ich habe ein Schriftfeld mit folgendem Ausdruck: %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2055639136>%).Width \f "%.10q0">% Ausgegeben wird die Breite des Ansichtsfensters in Einheiten: z.B. 385.594 Neu sollte es heissen: 38.5594 oder noch besser 38.6. Weiss jemand ob und wie ich den Ausdruck verändern kann, damit die Ausgabe «durch 10 geteilt» angezeigt und ev. gerundet wird.
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ...Feldformat den Umwandlungsfaktor 0.1 eingeben
Und wo gebe ich im oben genannten Ausdruck den Faktor ein? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
jetzt stehe ich selbst am Schlauch. Ich finde keine Möglichkeit, die Einstellungen für ein Schriftfeld zu ändern. Daher kann ich Dir nur raten, das Schriftfeld neu einzugeben und gleich bei der Eingabe sowohl Umwandlungsfaktor als auch Genauigkeit zu definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seid ja soo nett und gebt euch immer soo viel Mühe! ABER: Nix mit Format. Auch nicht wenn ich "dezimal" wähle. AutoCAD 2005!!! Kann mir jemand sagen, was ich in meinem Fall von Hand hinschreiben soll? Nur das [0.1] hinzufügen brachte nichts brauchbares. PS: Habe folendes schon herausgefunden: %lu2 = Dezimal %pr2 = Präzision auf zwei Stellen nach dem Komma %ct8[0.1] = es steht bei mir dann [0.1] hinter dem Wert!
Vielleicht kann jemand nachschauen, was denn bei Ansichtsfenstern (hier schliesslich MText) dort steht?! ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Ich bin ein Traffic-Dieb!
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
[QUOTE]Original erstellt von CADuceus: %lu2 = Dezimal %pr2 = Präzision auf zwei Stellen nach dem Komma %ct8[0.1] = es steht bei mir dann [0.1] hinter dem Wert! [/QUOTE
Das was Du rausgefunden hast, wird zu Deinem gewünschtem Ergebnis führen. Beim nächsten Mal stellst für die Nachkommastellen vorher die Einheiten im Format-Menü auf das von Dir gewünschte Format, dann brauchst nachher nichts mehr machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ... Das was Du rausgefunden hast, wird zu Deinem gewünschtem Ergebnis führen.[/i]
Eben nicht!Wenn ich folgendes schreibe: %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2124074088>%).Height \f "%lu2%pr0">%erhalte ich folgende Ausgabe: 283Schreibe ich: %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2124074088>%).Height \f "%lu2%pr0%ct8[0.1]">%so steht nachher 283[0.1]Ich will aber das da 28.3 steht! Zitat: Beim nächsten Mal stellst für die Nachkommastellen vorher die Einheiten im Format-Menü auf das von Dir gewünschte Format, dann brauchst nachher nichts mehr machen[/i]
Am Format muss ich nichts ändern, dafür schreibe ich ja %pr0. Warum steht bei mir 283[0.1] und nicht 28.3? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
Weil AutoCAD 2005 die "Format-Strings" in Feldern nicht auswerten kann... (Das ist dasselbe wie du ein Feld nach 2004 exportieren kannst, dort aber nur Unsinn siehst, da 2004 mit den Feldern und deren Auswertungen nichts anfangen kann... Kurzum: 2005 fehlt die Funktionalität.) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gut, oder eben nicht gut. Verstehe wenn es ein «Altersproblem» ist und 2005 diese Funktion unbekannt ist. Vielleicht kennt aber jemand doch noch einen Trick? Eine allgemein gültige Schriftfeld-Sprache? Versteht «die Zeile» denn gar keine Mathematik? Muss ich wieder auf mein nächstes Update warten? Wie heissen die Dinger die man auf dem Fliessband an der Kasse zwischen die Einkäufe legt? Übrigens: Die Funkton «Runden» wird von ACAD2005 auch nicht unterstützt. Trotzdem akzeptiert das Feld die Eingabe %pr* (* steht für Anzahl Stellen nach Komma). ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Ich bin ein Traffic-Dieb!  [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 04. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
Muss diesen Beitrag noch mal rauskramen. fast alles hierdrin versteh ich, oder glaube es zumindest aber, wo um alles in der Welt kann ich die Funktion von einem Schriftfeld NACHTRÄGLICH editieren z.B. mit den ganzen oben genannten Strings, Faktoren oder was auch immer In den Eigenschaften find ich nix, im Texteditor auch nicht (außer ein neues Schriftfeld einzufügen). Hab ich nen Brett vorm Kopf, und wenn ja, kann mir jemand helfen, daraus ein Regal zu bauen? Grüze aus der Hitze sendet Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
Angenommen, Du hast einen Mtext mit einem Schrifzfeld, dann machst zuerst einen Doppeöklick auf den text und im dann aufgehenden Fenster Textformatierung einen Rechtsklick auf die Schaltfläche 'Schriftfeld einfügen' und schon stehen Dir alle Änderungsmöglichkeiten zur verfügung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
wow, 1000 dank und ich muss mir noch einen klebsi auf den Bildschirm pappen "rechte Maustaste benutzen" Problem ist, da hängen schon so viele. Gibt es jetzt auch noch ne Möglichkeit, das für mehrere Felder auf einmal zu machen?? thanx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
