  Rund um AutoCAD
  plt
Autor Thema:  plt (951 mal gelesen)
Venus1970
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Venus1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Venus1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Venus1970
erstellt am: 24. Nov. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle. Sorry ich bin neu und ich sehe eure Antworten nicht.
habe eben meine Post gesehen private und da war eure antwort.
Aber die Frage ist:
PLT in publish aufgerufen und alle in ein bestimmtes verzeichniss speichern. normalerweiße müsste das system es alleine machen. laut autocad 2007 in der Hilfe.
In den Optionen habe ich schon nachgeschaut. Aber dann müsste ich ja jedes mal den Pfad angeben.
könnt ihr mir helfen.
bekomme ich eure antwort immer auf meine email. oder wie geht das hir?
da ist ja autocad leichter
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 25. Nov. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Venus1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also eine Antwort gibts grundsätzlich so, wie meine jetzt. Zu deiner Frage: Ich habe leider keine Ahnung was du meinst. Ich rate ganz einfach mal. In den Optionen kannst du für sehr vieles die Einstellungen für die Pfade vornehmen. Gleich beim ersten Reiter glaube ich. Probier mal dort den gewünschten Eintrag zu finden oder hinzuzufügen.
Martin
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 25. Nov. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Venus1970 10 Unities + Antwort hilfreich
nehmen wir mal an ich komme mit was Du denkst, dann willst Du dass ACAD oder ein anderes Programm Deine Arbeiten in einem bestimmten Verzeichnis speichert und dort auch wieder aufruft. Wenn Ja, dann kannst Du so vorgehen:
- Zuerst einen Ordner nach Deiner Wahl anlegen,
  geht in Windows mit Datei -> Neu -> Ordner -> dann den Wunschnamen
  eingeben.
- Danach mit der rechten Maustaste auf dem Desktop das Icon von Deinem
  Programm anklicken und als Arbeitsordner den vorher angelegten
  Ordner eintragen (oder suchen lassen.
Danach werden Deine Arbeiten dort gespeichert und von dort auch wieder aufgerufen.
Ein schönes Wochenende
Theodor Schönwald
Venus1970
erstellt am: 25. Nov. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Also ich wollte nur mal sagen das ich kein Anfänger bin.
Die Dinge sind manchmal nur sehr komplex.
Wenn jemand mit autocad2007 arbeitet dann wär das schon mal ein Vorteil.
Sonnst müsste ich mich immer wiederholen.
