  Rund um AutoCAD
  ACAD 2007 Layerstatus + Quickinfo bei Werkzeugen
Autor Thema:  ACAD 2007 Layerstatus + Quickinfo bei Werkzeugen (681 mal gelesen)
Rike
Sehen Sie sich das Profil von Rike an!   Senden Sie eine Private Message an Rike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rike
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze seit kurzem ACAD 2007, SP1 (mit einem Aufsatz WSLC 2007), und habe folgendes Problem:
Bei den Expresstools bis ACAD2006 gibt es ja Layertool, u.a. Layerstatus etc., die nun in der 2007er Version nicht mehr vorhanden sind. Und nun sind sämtliche Layerstatus (Plural von Status???) futsch. Weiß jemand, ob es einen Weg gibt, die alten Status zu importieren? Das ist wirklich eine sehr lästige Neuerung!
Wäre toll, wenn jemand was weiß!! Vielen Dank schonmal
Grüße, Rike
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man kommt noch in 2007 über LMAN ran.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rike 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein Schuss ins Blaue: gib mal LMAN ein, vielleicht ist die Routine ja noch da und wird auch mitgeladen, aber nicht mehr im Menü sichtbar.
Wenn erfolglos, dann such nach der routine LMAN.LSP im Verzeichnis ...\AUTOCAD2006\EXPRESS und lass die Routine beim Starten mitladen.
Wenn nicht da, dann aus der 2006 Version kopieren
Rike
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, das ist ja klasse!!
Vielen Dank!!!
Gruß, Rike
