  Rund um AutoCAD
  Ofang auf mittlerer Maustaste verschwunden ?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ofang auf mittlerer Maustaste verschwunden ? (660 mal gelesen)
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte bis heute auf der rechts Links Bewegung des Scrollrades der Masu die Funktion Kontextmenü "Ofang" ohne weitere Tasten drücken zu müssen.
Diese ist jetzt aus mir unerklärlichen Gründen der für mich völlig überflüssigen Funktion des seitlichen Scrollens gewichen.
Hat hier jemand ne Ahnung wie ich mein Kontextmenü Ofang wieder auf die herkriege.
So kann ich nicht arbeiten, ist echt super umständlich dafür zusätzlich noch Schift + STRG zu drücken....
"mbuttonpan" ist es nicht ! - was anderes fällt mir zu dem Thema leider nicht ein und über die Suchfunktion hab ich auch noch keien Lösung gefunden.
Danke für jeden Tip
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T_Kaulen,
hatten im Büro gerade auch Probleme mit dem Einstellen des Maurades in CAD.
Ich weiß nicht ob es Dir weiter hilft, aber die Hilfe von AutoCAD ist da recht ausführlich (einfach mal Maustatse im Index eingeben)
Was ich festgestellt habe ist, dass der Mautreiber selbst mitverantwortlich für die Einstellungen u.a. auch in Cad ist. So muß für die Mäuse die wir hier verwenden das Rad mit "mittlerer Maustatste" belegt sein, erst dann funktionieren die Einstellungen auch im CAD. (Bei verschiedenen Logitech-Treibern geht das gar nicht)
Vielleicht hast Du Dir ja den Treiber zerschossen und spielst ihn einfach mal neu auf???
Grüße,
Kerstin
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
welche Funktionen liegen auf dem rechten, bzw linken Mausknopf?
Ist das Kontextemenü event. auf den rechten Knopf gelegt?
-> Werkzeuge -> Optionen -> Benutzereinstellungen -> Kontextmenüs im Zeichenbereich / Rechtsklickanpassung
Ich habe die Funktion: Kontextmenüs im Zeichenbereich deaktiviert und mit MBUTTONPAN keine Probleme.
  ...  günter
T_Kaulen
Architekt
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
es lag an den Maustasteneinstellungen des Systems, dort war, weshalb auch immer, die sonst bei der rechts links Bewegung verankerte Mittlere Maustaste auf Bildlauf rechts bzw. links umgestellt.
Nachdem diese wieder mit mittlerer Maustaste belegt wurde klappts nun auch im Autocad wieder mit OFANG
Original erstellt von melektra:
Hallo T_Kaulen,
Grüße,
Kerstin
