  Rund um AutoCAD
  Pixelbild
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbild (936 mal gelesen)
Andreas_80
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_80
cadt + autocad 2006
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich hätte da ne frage
ich habe ins autocad 2006 ein pixelbild importiert und möchte es im verdeckt modus mit drucken als bild an der wand gibt es da ne möglichkeit.
vielen dank  im vorraus
andi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht einfach...
Nur wenn du das Objekt mit dem Bild renderst und dann das gerenderte Bild plottest...
Also Bild auf Fläche mappen oder einem Objekt als Material zuweisen, rendern und dann gerendertes Bild plotten... im verdeckt Modus geht's nur ohne Bild...
Grüsse
