 | Autodesk Fusion: Grundlagen - Online, ein Seminar am 24.11.2025
Thema: Reihenfolge Attributabfrage in Schriftfeld (3165 mal gelesen)
CADLoe Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 16.10.2006 Hardware: Intel core i7 870 @ 2,93GHz 8,00 GB Ram Grafik: NVIDIA Quadro FX 580 Drucker: HP 1050 C , HP Designjet T790ps 44in, PDF - Drucker: eDocPrintPro, PDF24 Betriebssystem: Win 7 Pro Bürosoftware: MS Office 2010 CAD-software: ACAD MEP 2011+2012(nur das reine ACAD in Benutzung); Expresstools Applikation: keine
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Users, ich habe schon wieder ein Problem. Ich habe aus einem bestehenden Schriftfeld unser Standardschriftfeld gebastelt. Dabei sind die Beschriftungen tlw. kopiert und neu platziert bzw. auch angepasst worden. Nun war es so, dass beim alten Schriftfeld eine bestimmte Reihenfolge der Abfragen vorgegeben war. Diese ist nun durch die Umbauarbeiten kräftig durcheinander geraten. Ich weiss, dass beim Laden dieser Zeichnung ein Makro geladen wird (werden muss?), habe aber keinen Bezug festgestellt. Nun, kurz gesagt ich habe trotz suchen etc. immer noch keine Ahnung, wie ich diese Abfragereihenfolge auf unsere Bedürfnisse ändern könnte. Vieleicht könnt Ihr mir ein paar Tips geben, wobei ich im Vorfeld schon sagen möchte, dass ich keine Ahnung von Makros, und fast keine Ahnung vom Programmieren in Lisp,VB oder ähnliches habe. Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hi, öffne mal eine Zeichnugn die diesen Block beinhaltet und starte dann _battman - mit diesem Tool kannst du die Reihenfolge editieren. Danach den Block neu rausschreiben (mit dem Befehl _wblock) und in der Vorlagezeichnung neu einfügen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, kurze Antwort, aber genau was ich brauchte. Danke. Und dafür habe ich jetzt so lange gesucht, bin begeistert wie einfach manches doch sein kann. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals Thomas, wie ich gerade beim ausprobieren festgestellt habe, verschwindet beim bearbeiten nach deinem Muster das Makro aus der neuen Blockzeichnung. Das Makro in der ursprünglichen Zeichnung wird aber wohl irgendeine Bedeutung gehabt haben. Wie kann ich in Erfahrung bringen, was da für ein Makro abgelaufen ist und wie man dieses erhalten oder portieren könnte, falls doch benötigt? Wie gesagt, ich bin kein Makrospezi. @ Caladia : Habe mir deinen Toolvorschlag zu Herzen genommen und werde es testen. Übrigens habe ich dein Layermenü als Vorlage für meins genommen, echt cool. Hat mir sehr geholfen. Danke. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von CADLoe am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
@E-Boy: Ja - wenn du beim Block erstellen draufachtest... und wenn es dann zu keinen Problemen kommt - was manchmal - insbesondere bei einer Vielzahl an Attributen vorkommmen kann. @CADLoe: Du müsstest mal das Makro ausführen - irgendwas muss es ja bewirken; dann weist du ob du es noch brauchst oder auch nicht... oder du fragst mal beim Herstller desselben nach... (oder es erschliesst sich aus dem Namen des Makros). Wenn du es noch benötigst - du kannst es eigentlich ganz simpel in die korregierte Zeichnung einbauen, indem du es in der Originalzeichnung exportierst (ALT+F11) und in der neuen Zeichnung importierst - oder aber mittels copy+paste an der richtigen Stelle einfügst. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Wird nicht die Reihenfolge durch die Reihenfolge des Makierens der Texte erzeugt?
Funktioniert natürlich auch, aber dafür muss man halt erst, wie in diesem Fall, den bestehende Block in seinen Ursprung "sprengen" und dann wieder -Text für Text- neu zusammenführen. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
@Thomas: Da hat der Stefan wohl recht, da es im 2004-er noch keinen Blockeditor gab, muss er den Block wohl oder übel gesprengt haben, um Änderungen daran vorzunehmen... ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: @E-Boy:Sorry - ich kann das seinem Text nicht entnehmen... Wo liest du das ? (rein interessehalber...)
Ähhh.. Hab ich angenommen, hab das immer so gemacht. (schäm) Wieder was gelernt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Sorry, ich hatte firmeninterne Probleme (Firewall) meine Antwort abzuschicken, warum haben wir nicht rausgekriegt. So muss ich jetzt meine Antwort von zu Hause aus abschicken. @ Thomas Ich habe keine Ahnung von Makros! Ich habe schon mal versucht mich damit auseinanderzusetzen, aber beim Versuch ist es geblieben, wie gesagt... (Ich kann schliesslich nicht alles wissen, sonst würde ich wahrscheinlich nicht als CAD-Zeichner tätig sein ) Der Hersteller, die Herkunft des Makros oder auch die Funktion ist mir daher unbekannt. @ Caladia Ich habe mir das Tool besorgt und ausprobiert. Bei Handhabung wie beschrieben bekam ich nur die Fehlermeldung "Befehl unbekannt". Beim normalen Laden der Lisp in eine Zeichnung erhalte ich jedoch ebenfalls eine Fehlermeldung "Anzahl der Attribute muß größer 1 sein!" Was mache ich falsch? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Zitat: Anzahl der Attribute muß größer 1 sein!
Ist keine Fehlermeldung. Sondern ein Hinweis. Du musst dich ich im Attributsblock befinden. Also im Blockeditor, mit Refedit oder extern machen (wenn nicht schon ist) mit wblock und neu einfügen, oder sprengen und danach den Block neu machen
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen @ Caladia Vielen Dank. Mit deiner Erklärung hat es nun funktioniert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich werde noch langsam wahnsinnig. Unser Standardschriftfeld konnte ich mit Hilfe von euch schön sortiert wieder hinbiegen, aber unser Schriftfeld für DIN-A3-Zeichnungen weigert sich permanent. Zum Ablauf: Ich öffne eine leere Zeichnung, bereinige alles was möglich und füge dann den alten Schriftfeldblock ein. Dann bearbeite ich mit "_battman" die Reihenfolge. Dann löse ich Block auf und erstelle einen neuen WBlock. So funktionierte dies beim Standardschriftfeld. Die Erstellung des WBlocks ist eigentlich nur wegen der Dateigröße, funktionieren würde dies auch mit normalen Speichern der aktuellen Datei. Zur Erklärung: Die Ursprungsdatei vom DIN A3- Schriftfeld hat eine Größe von 50kb. Speichern der Datei nach "Auflösen des Blocks" hat eine Größe von 196kb, jedoch funktioniert hier die Abfragereihenfolge der Attribute bei Einfügen in eine neue Zeichnung. Nach Erstellung eines WBlocks hat die sich daraus ergebene Datei 51kb, aber die Abfragereihenfolge funktioniert hierbei wieder nicht. Frage: Warum wird die Datei beim WBlock kleiner? Was läuft hier falsch?? PS: Beim Arbeiten mit dem Tool attsort läuft es ähnlich ab. Ich hoffe, dass ich nicht ein neuen Beitrag hätte erstellen müssen/sollen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von CADLoe am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hallo CADLoe, ich werde mal versuchen Dir erklärend beizustehen. Ich nehme an es liegt daran, daß beim Auflösen der Blockes die Elemente für AutoCAD in einer ursprünglichen Form vorliegen, vielleicht sind auch Elemente aus einer Applikation oder sowas enthalten. Sicher ist ja, daß ein Block auch Speicherplatz spart, weil viele Einzelelement zu einem Gesamtelemt = Block zusammengefasst werden... Kann es sein daß nach dem Auflösen des Blockes vielleicht auch wieder Elemente da sind, die eigentlich gar nicht wirklich benutzt werden und bereinigt werden könnten? Man müßte wissen aus was sich der alte Block zusammensetzt... Ich kenne solche Eigenartigkeiten eher aus AutoCAD Mechanical - dort gibt es durch die speziellen Mechanik-Elemente Besonderheiten, die zu "komischen" Ergebnissen führen. Dort ist es auch so, daß Elemente aus alten Versionen möglicherweise Schwierigkeiten machen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, erstmal vielen Dank für deine Bemühungen. Beim lesen deiner Antwort (von Elementen die nicht gelöscht werden usw.) ist mir eine Idee gekommen. Ich habe eine neue leere Zeichnung erstellt, dann den Inhalt der Zeichnung mit dem aufgelösten funktionieren Block in die neue Zeichnung kopiert, dann neuen WBlock erstellt. Und siehe da, es ist wieder alles so wie es sein sollte. Man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke nochmals für die kleinen Denkanstösse. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Wenn man alleine vorm Problem hockt und alles verfahren ist muß man eben mal jemanden haben um drüber zu reden - neue Ideen zu bekommen... Gern geschehen - deswegen gibt es ja CAD.de  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
