 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit pc3 (1418 mal gelesen)
ibau Mitglied Tech. Zeichner/ Admin
 Beiträge: 6 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Nach dem Update von Acad 2006 auf 2007. Habe ich Probleme mit dem Drucken. Beim auswählen der alten pc3's schmiert acad sofort ab. Wenn ich mir neu erstelle funktioniert es für mich. Da wir aber ein nicht so kleines Netzwerk haben, und Dateien bei uns im Netz liegen ist das blöde, denn andere User können mit meinen Dateien auch nichts anfangen. Gleiches Problem. Richtig funktionieren nur die Systemdrucker, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Gruß Sven  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibau
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Lösung deines Problems: Einmal richtig einstellen Ordner am Server auf den alle CAD-Arbeitsplätze zugreifen können mit den richtig eingestellten PC3-Files "befüllen" Auf allen CAD-Arbeitsplätzen oben genanntes Verzeichnis als Drucker/Plotter-Supportordner einstellen. Fertig. (achtet auf Lese/Schreibberechtigungen in dem Ordner - nicht, dass euch jemand die Files irrtümlich zerstört...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja eben das Problem... das funktioniert nicht. Ich habe alle Drucker hier im Hause neu erstellt. Für mich funktionieren die Drucker, aber für andere eben nicht. Systemfehler - und Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibau
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Update noch nicht komplett durch, eben wegen dieses Problemes. Die Berechtigungen auf dem Server sind ok. Jep, das Problem besteht nur bei Acad 2007 Usern. Ich habe extra noch einer wieteren Kollegin Acad 2007 installiert um besser probieren zu können. Dabei habe ich jetzt noch folgendes festgestellt... ich kann die *.pc3 nutzen wenn ich zuvor mit einem Systemdrucker gedruckt habe. Ziemlich krank. Das Problem kannte ich zuvor vereinzelt von Mechzeichnungen die wir hier geöffnet haben. Werde gleich mal Probieren, ob ich das Problem auch bei neuen Zeichnungen habe... vermute aber mal nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibau
Eines sollte man sowieso nie machen... Mit unterschiedlichen AutoCAD-Versionen auf ein und die selben Dateien zugreifen - das ist dein erster Fehler (also schön für jedes AC-Release einen eigenen Ordner mit den PC3-Files erstellen). Und das zweite ist: Alle für das 07er zu verwendende PC3-Files einem "mit AutoCAD anrühren" - sprich die Eigenschaften öffnen und bei Bedarf das File neu speichern. Das war bei der Umstellung von 2000 auf 2004 schon so - manche sind ohne neuspeichern gegangen - manche nicht. Desweiteren darauf achten, dass die Drucker/Plotter die Treiber vom 07er verwenden und nicht die vom 04er. Und last but not least - was heisst hier "Systemfehler" ? Wie wirkt sich dieser aus ? Oder was besagt die Fehlermeldung ? (in deinem ersten POst hast du von Problemen geschrieben - nichts vom "Systemfehler"... - sorry dass ich da jetzt pingelig bin, aber hellsehen ist nur eines unserer Hobbies - keine Hauptbeschäftigung ) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die pc3's liegen in einem extra ordner. 2006 und 2007 sind komplett voneinander getrennt. Die alten sind zunächst kopiert worden. Dann habe Ich die PC3's neu mit 2007 aus den aktuellen Systemdruckern erstellt. (und die alten entfernt) Es kommt zu einem Systemfehler und Autocad schließt sofort. (wollte mal ne Hardkopie von der Meldung machen, jetzt hat Acad aber ohne zu meckern sofort geschlossen.) Kann mit der Meldung nicht viel anfangen ... war ein Systemfehler - kryptische nummernfolge. Wenn ich zuvor mit einem Systemdrucker drucke, kann ich anschließend meine pc3 benutzen. Hab dieses Problem mit 4 Mech Rechnern und jetzt 3 Acad... etwa 20 stehen noch aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibau
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Danke Dir, ist aber auch schon alles drauf. Ehe ich ne Installation fahre, lasse ich noch immer etwas Zeit verstreichen um nicht der erste zu sein. Habe jetzt den AutodeskfehlerBericht an Autodesk gesandt. Vielleicht reagieren die ja mal. das Problem habe ich übrigens doch auch mit neuen Zeichnungen. Habe jetzt mal Lokal versucht, nütz aber auch nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
