  Rund um AutoCAD
  Text(Zahlen) um Konstante verändern
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text(Zahlen) um Konstante verändern (1394 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 12. Nov. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand sagen ob es eventuell eine Lsp gibt mit der man Zahlenwerte um eine Konstante verändern kann:
bsp: eine markierte Höhenzahl 322,225 (dummer Text) soll um eine Konstante von -0,500 verändert und als neuer Wert hingeschrieben werden, also müsste dann an dieser Stelle 321,725 stehen
kennt jemand eine lsp die sowas rechnet  wie (Text) "-0,500" oder so???
bin für jeden hinweis dankbar
Gruß vom Bauvermesser;
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Nov. 2006 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
modiho.LSP.txt
Hallo Bauvermesser,
ganau so etwas habe ich schon mal in lisp gemacht, war für's Umschreiben von NN zu HN höhen oder andesrum, geht aber mit beliebigen Differenzen.
Ich hänge es Dir morgen wenn ich auf Arbeit bin dran.
edit--
So hier ist es.
lg
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 13. Nov. 2006 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte sowas in der Richtung sein
Code:
(if(setq as(ssget "_:S" '((0 . "TEXT"))))
  (cond((=(type (read (cdr(assoc 1(setq asw(entget (ssname as 0)))))))'SYM)
         (entmod(subst(cons 1 (rtos (- (atof(VL-STRING-TRANSLATE "," "."(cdr(assoc 1 asw)))) 0.5)2 3))(assoc 1 asw)asw))
       ((=(type (read (cdr(assoc 1(setq asw(entget (ssname as 0)))))))'REAL)
  (entmod(subst(cons 1 (rtos (- (atof(cdr(assoc 1 asw))) 0.5)2 3))(assoc 1 asw)asw))
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 14. Nov. 2006 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
große Klasse diese lsp, man kann sie im bauwesen zu berechnungen vielseitig einsetzten, ich danke dir;
habe versucht sie auf Mtxt umzufummeln - geht aber bei mir nicht;
ich habe einfach alle einträge in der lsp von '..._txt' in '..._Mtxt' geändert - dann wird aber nur die konstante an die textstelle geschrieben,
falls du noch dazu einen tipp hast gebe bitte nochmal bescheid
ich kann sie aber auch so gut anwenden
besten dank
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser,
das Prog ist ursprünglich für Texte gedacht, ohne das dies explizit abgeprüft wird, ist halt für den "Hausgebrauch"
Bei MTexten stehen im GC 1 halt noch sonstige Steuercodes drin, wenn der Text irgendwie anders als "Standard" ist, sieh Dir hierzu mal die Ausgaben von (entget (ssname (ssget) 0)) an, wenn Du einen Text oder einen MText wählst, und dort insbesondere das was bei (1 .  text) steht.
Im Prinzip geht es unverändert auch mit MTexten, aber nur wenn diese nicht "manipuliert" worden sind. Wenns für alle gehn sollte, müsste man den GC 1 des MTextes analysieren und dann dort ansetzen.
lg
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Erläuterung, deine Anmerkung 'diese nicht "manipuliert" worden sind' sagt mir das ich es nicht umzustellen brauche da ich dann Problem bekomme, werde mich auf 'nur # text #' einstellen und kann gut damit leben!
- empfehle diese LSP allen die mit Konstanten ,Differenzbildung und Umrechnung von Zahlenwerten (Texten) sich rumschlagen
beitrag wird dankend beendet
