Thema: Logitech MX 1000 - Tastenbelegung (2292 mal gelesen)
andihk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Logitech MX 1000 (5 Tastenmaus) gekauft. Wie bekomme ich den PAN-Befehl wieder auf das Scrollrad und wie kann ich die anderen Tasten mit weiteren Befehlen im AutoCAD 2007 belegen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Nov. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
Hi, den Pan kriegst Du wieder aufs Mausrad, wenn Du im Logitech Maustreiber den Klick aufs Mausrad als "Mittlere Taste" (oder so ähnlich) belegst. Da gibt es einige Varianten für das Mausrad die nach ähnlicher Funktionsweise klingen... Eine von denen ist es. Mit den anderen Tasten war das bisher (vor Acad R2k6) so nicht möglich. Es KÖNNTE sein, das es jetzt bei den CUI's geht, habe es aber bisher nicht probiert und glaube auch nicht so recht dran. Aber im Logitech Treiber kannst Du bestimmten Tasten in bestimmten Programmen einen definierten Tastatur-Shortcut zuweisen... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katana Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 13.09.2006 Win XP SP2 ACAD 08
erstellt am: 09. Nov. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
Hallo andihk Unten rechts in der Taskleiste siehst du das Logitechsymbol. Beende diese Programm in der Taskleiste und danach funktioniert wieder alles wie früher. Es ist zwar auch möglich das in der Maussteurung von Logitech zu konfigurieren, jedoch musst du es dort so lange versuchen, bis du die richtige Aktion beim Scrollrad gefunden hast. Rate dir daher zum ersten Vorschlag.
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 09. Nov. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
Hi Andi, kein Problem, bei den neueren Logitech ist das mit der mittleren Maustaste nur etwas versteckt. Schau mal bei den Maustreibereinstellungen unter Funktion wählen - "andere" - "mittlere Maustaste" ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Nov. 2006 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
Zitat: Original erstellt von Katana: Hallo andihk Unten rechts in der Taskleiste siehst du das Logitechsymbol. Beende diese Programm in der Taskleiste und danach funktioniert wieder alles wie früher......
Öh... Wie war es denn bei andihk früher?- hat er doch gar nicht geschrieben. Aber im Ernst, Beenden der Logitechsoftware (und Rücksprung auf den eingebauten Windows-Standardtreiber) bedeutet ja auch wohl, dass die zusätzlichen Maustasten nicht mehr belegbar sind. Zitat: Original erstellt von andihk: Habe die Logitech MX 1000 (5 Tastenmaus)... und wie kann ich die anderen Tasten mit weiteren Befehlen im AutoCAD 2007 belegen ???
Damit wird es dann ja wohl gar nichts. Nein ich denke, die Empfehlung, die Radbelegung auf "Mittlere Maustaste" umzulegen ist die richtige Wahl. (so oder ähnlich - die Maus selbst hab ich aber auch nicht) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katana Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
Zitat: Öh... Wie war es denn bei andihk früher?- hat er doch gar nicht geschrieben.
Habe ihm zwei Lösungen aufgezeigt. Welche er nehmen möchte bleibt ihm überlassen, ob die einfachere oder die kompliziertere.... Ist mir wurst wie.(Und der Systemtreiber finde ich immer noch besser als Logitech, welches das ganze System verseucht). Zitat: Original erstellt von andihk: Habe die Logitech MX 1000 (5 Tastenmaus)... und wie kann ich die anderen Tasten mit weiteren Befehlen im AutoCAD 2007 belegen ???
Wie viele Personen haben jede der 5 Maustasten bei sich richtig konfiguriert und arbeiten damit auch wirklich? Wie gesagt, es ist seine Entscheidung und es ist mir ehrlich gesagt zu blöde die Beiträge von anderen zu kritisieren wie du es gerade gemacht hast .... Freundliche Grüsse Katana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
[...] Wie viele Personen haben jede der 5 Maustasten bei sich richtig konfiguriert und arbeiten damit auch wirklich? [...]N° 1 ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
Zitat: Wie viele Personen haben jede der 5 Maustasten bei sich richtig konfiguriert und arbeiten damit auch wirklich?
<- und hoffentlich alle, die sich so ein Mäuschen extra anschaffen, denn sonst kann ich mir für 5 ¤ 'ne 2-Tasten-Maus im Baumarkt kaufen Angenehmen Arbeitstag! ------------------ Gruß, Nicole Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, danke für Eure Antworten, aber es hat bis jetzt noch nichts davon geholfen. Wie sieht es eignetlich mit der Tastenbelegung im AutoCAD 2007 aus - hat keiner eine Ahnung wie es funktioniert ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
eewok9 Mitglied Architekt
Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
@andihk: Du schreibst, das noch nichts geklappt hat? Funktioniert das Panen auch noch nicht? Ich habe zwar nur die MX610, stand aber auch vor dem Problem, dass das panen nicht mehr klappte. Ich habe dann unter "Andere" Standardtaste eingestellt, damit ging es auch. Habe allerdings jetzt mal Mittlere Maustaste eingestellt, wie hier vorgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andihk
Hi, manchmal kam es auch zu Problemen, wenn in den Acad-Optionen die Bildlaufleisten nicht ABGESCHALTET waren... Optionen -> Anzeige -> Bildlaufleisten in Zeichnungsfenstern ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
