  Rund um AutoCAD
  Z-Koordinate aus Text auslesen
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Z-Koordinate aus Text auslesen (2415 mal gelesen)
C. Ewers
Sehen Sie sich das Profil von C. Ewers an!   Senden Sie eine Private Message an C. Ewers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Ewers
AutoCAD 2012/Civil3D 2012
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
ich möchte Punkten Z-Koordinaten geben. Die Höhe steht momentan als separates Text-Objekt daneben. Es müsste daoch möglich sein, Acad beizubringen, dass es den Text ausliest, dabei Dezimatrennzeichen erkennt, und dem (Punkt-)Objekt diesen Wert als Z-Koordinate gibt.
Hat da draußen jemand 'ne Idee?
C.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
C. Ewers
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer,
Vielen Dank für den Hinweis, aber leider kann ich damit garnichts anfangen, da ich nicht LISP-eln kann. Hat vielleicht jemand das fertige Tool gesehen?
gruß
C.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
(Die Tools dort sind fertig !)
Grüsse
C. Ewers
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
also trotz allem, ich versteh da nur Bahnhof. Welches von den Lisps muss ich denn nun nehmen.
C.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
zB:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001736.shtml#000013
Jedoch hat dein Vorhaben eine Einschränkung - sowie du dir es vorstellst kann es AutoCAD nicht... - AutoCAD ist nämlich nicht in der Lage Text der neben einem Punkt steht als solche Kombination zu erkennen.
Da müsstest du händisch jeden Wert picken und den zugehörigen Punkt danach, damit AC den Punkt "liften" kann.
Das Tool von CADmium macht einen Punkt am Einfügepunkt des Textes mit dem Z-Wert des Textes.
Was anderes wäre es, wenn der Punkt ein Block ist und die Höhe des Punktes aus einem Attribut kommt - dann wäre dies hier möglich >>> http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#Z2TXT
Grüsse
