 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: 3d Arc (1829 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat AutoCAD ein tool mit dem man einfach eine 3d Arc (oder Keisbogen) machen kann. denn ich habe in einer 3D Zeichnung mehrere solcher elemente zu Zeichnen. So das ich einfach meine 3Punkte im Raum anwählen kann und es mir dann den Keisbogen Zeichnet. Denn mit immer eine Arc linie 3D Drehen ist sehr müssam. (muss rund 150 diese funktion machen) Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Die drei Punkte beschreiben doch eindeutig eine Ebene, d.h., du kannst das bks immer so drehen, dass es in jener Ebene liegt. Dann sollt es gehen, weil dann bist du wieder in der xy-ebene, also 2D, und dann funzt es. Vielleicht geht es noch einfacher, mal sehen, was die anderen sagen. ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von MonikaB: Ja ist eine möglichkeit, ober mein Ziel ist es das zu machen ohne irgend etwas zu ändern. So das ich nur 3 punkte wählen muss und fertig.
..na dann bleibt bloß ne Programmierung, das nach deiner Punktwahl den Rest automatisiert ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Wie Cadmium schon sagte: ohne Programmierung geht es nicht. Ist aber auch keine besonders aufwendige Programmierung. Nur sollte man bei der späteren Punktauswahl bedenken, dass auch ein 2D-Objekt wie der Bogen eine Z-Richtung besitzt, was z.B. ei einer möglichen späteren Verbindung mit anderen Objekten ein Rolle spielen kann. Hier mal einen nicht getesteten Ansatz:
Code:
(defun c:3DB ( / P1 P2 P3 ) ;3DBogen (setq P1 (getpoint "\n Startpunkt: ") P2 (getpoint P1 "\n Endpunkt: ") P3 (getpoint P1 "\n Punkt auf Bogen: ")) (command "BKS" "3" P1 P2 P3) (setq P1 (trans P1 0 1) P2 (trans P2 0 1) P3 (trans P3 0 1)) (command "Bogen" P1 P3 P2 "BKS" "Vorher") )
Den Code-Text inklusive Klammern in einer Textdatei schreiben, der Textdatei die Endung .LSP geben und einmal in die aktuelle Zeichnung laden. Zum Zeichnen des Bogens den dann neuen Befehl 3DB eingeben und wie gewohnt den Eingabeaufforderungen folgen.Wie geschrieben ungetestet, sollte aber funktionieren. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Code geändert!
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 03. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Werner, so wie Du den Code geschrieben hast geht es nicht, "BKS" "3" ... setzt 0,0,0 des BKS auf P1, der Bogem wird dann mit den Punkten P1 ... P3 im BKS gezeichnet und landet damit irgendwo! Zum zeichnen des Bogens müssen die Punkte P1 ... P3, die ja in WKS Koordinaten (bzw. den des gerade aktuellen Koordinatensystems vorliegen) noch ins neue BKS transponiert werden (p1 = 0,0,0 P2 = Abstand p1-p2,0,0 P3 = xneu, yneu (über Dreiecksbeziehungen berechenbar), 0). lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
hier mal eine gestestete Version die auch richtigen Überlegungen von Spider_dd berücksichtigt. Code:
(defun c:3DBogen ( / P1 P2 P3 WKS_P1 WKS_P2 WKS_P3) ;3DBogen ; für CAD.de - www.CAD-Huebner.de 3.11.06 ; Abfrage der Bogenpunkte in BKS Koordinaten ; Punkte dürfen NICHT auf einer Geraden liegen (setq P1 (getpoint "\n Startpunkt: ") P2 (getpoint P1 "\n Punkt auf Bogen: ") P3 (getpoint P1 "\n Endpunkt: ") ) ; Umrechnung der BKS Punkte in WKS Koodinaten (setq WKS_P1 (TRANS P1 1 0) WKS_P2 (TRANS P2 1 0) WKS_P3 (TRANS P3 1 0) ) ; BKS neu setzen (command "_UCS" "_3P" P1 P3 P2) (command "_ARC" (TRANS WKS_P1 0 1) (TRANS WKS_P2 0 1) (TRANS WKS_P3 0 1) ) ; vorheriges BKS restaurieren (command "_UCS" "_Previous") )
[EDIT] Da war Werner ja wenige Minuten schneller. Meine Version läuft dafür auch auf Monikas englischer AutoCAD Version. Außerdem muss das aktuelle BKS beim Befehlsstart nicht WKS sein. [/EDIT] ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 447 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 04. Nov. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Moni, auch wenh du die Lösung schon hast, von mir noch Senf dazu. Wir müssen ähnlich arbeiten und haben uns für die 3D-Bögen ein kleines Lisp geschrieben. Für uns ist es aber nur der 1.Schritt, weil die arcs eigentlich Bestandteil von Geländemodellen werden sollen, die keine Bögen, Kreise, Ellipsen, Splines enthalten dürfen. Wir wenden dann im Bedarfsfall noch ein Lisp PEDIT3D von scj http://www.black-cad.de/ an, welches die gekrümmten Objekte linearisiert und mit den anschließenden Objekten zu 3D-Polylinien vereinigt. Kleine Lücken werden dabei geschlossen. Falls du's nicht brauchst - macht nix, 's braucht vielleicht jemand anders. Gruß aus der Börde Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
