  Rund um AutoCAD
  Texte um Pre-/Suffix ergänzen
Autor Thema:  Texte um Pre-/Suffix ergänzen (5552 mal gelesen)
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler!
Gibt es eine Möglichkeit, wie bereits bestehende Texte um wahlweise
einen Prefix oder Suffix ergänzt werden können?
Oder kennt jemand ein entsprechendes Tool?
Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt:
- die zu bearbeitenden Texte via Schnellauswahl oder Filter auswählen
- Befehl aufrufen
- Auswählen ob Prefix oder Suffix
- die gewünschte Ergänzung eingeben
- fertig
Die Acad-interne Suchen/Ersetzen-Funktion ist leider nicht so der
Bringer... Vor allem bei Kombinationen aus gleichen Texten mit
variablen Zahlen krieg ich's nicht auf die Reihe.
Oder ich steh irgendwie auf dem Schlauch...
Christian
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
praefix.LSP.txt
Hallo Christian,
anbei ein kleines Lisp, was einen einzugebenen Präfix vor auszuwählende Texte setzt.
Für Suffix währe die Datei zu kopieren und umzubenennen und noch ein paar Zeilen zu ändern, kriegst Du das hin?
Ansonsten sag Bescheid!
LG
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
so ginge es:
Code:
(defun C:PRESUF (/ ADDTXT INDEX KWRD OBJ SGET TXT)
  (vl-load-com)
  (if (setq
        ADDTXT (getstring 't "\nText für Prä- oder Suffix eingeben: ")
    (progn
      (initget "Praefix Suffix")
      (if
        (not (setq
              KWRD (getkword "\nText als [Praefix/Suffix] <Praefix>: ")
        (setq KWRD "Praefix")
      (princ "\nTextobjekte für Prä- oder Suffix wählen: ")
      (if (setq SGET (ssget '((0 . "*TEXT"))))
        (progn
          (setq INDEX -1)
          (repeat (sslength SGET)
            (setq OBJ (vlax-ename->vla-object
                        (ssname SGET (setq INDEX (1+ INDEX)))
                  TXT (vla-get-textstring OBJ)
            (vla-put-textstring
              OBJ
              (if (= KWRD "Praefix")
                (strcat ADDTXT TXT)
                (strcat TXT ADDTXT)
  (princ)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 30. Okt. 2006 editiert.]
Sir Vival
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Beiden!
Erstmal Danke für Eure Unterstützung!
@ Marc:
Super Sache, funzt einwandfrei! So wie ich's mir gedacht hatte.
1000 Dank! Die U's sind Dein...
@ Thomas:
Leider spreche ich kein Lispianisch...
Da das Tool von Marc auf Anhieb so funktionierte, wie ich's mir
gedachte habe, habe ich das Tool favorisiert...
Trotzdem Danke für Deine Unterstützung!
Christian
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
hat ne weile gedauert bis ich des tool endlich gefunden hab aber die suche hat sich gelohnt top lisptool danke
gruß björn
p.s. @marc: unities san am weg
(für die suchmaschine: text textteil zahl vor davor voranstellen vorne nach dahinter danach hinter einfügen ergänzen praefix prefix präfix suffix sufix)
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
