 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Image binden (3144 mal gelesen)
star75 Mitglied Architektin
 Beiträge: 8 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich moechte .dwgs mit eingefuegter .jpg versenden. Leider kann ich die .jpgs nicht wie xrefs an die Zeichnung binden, das bedeutet die gespeicherte Bildinfomation des .jpgs geht beim Versenden verloren. Die einzige Moeglichkeit, die ich sehe ist, die .dwg und das .jpg zu versenden, so dass der dazugehoerige Pfad vom Empfaenger ggfs. eingestellt werden kann. Ist aber laestig, besonders, wenn der Empfaenger der Datei kein AutoCad Experte ist. Gibt es eine andere Loesung oder doch eine Moeglichkeit das Image zu binden? Danke!!!! Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für star75
Hallo Nicole, warum verwendest Du nicht etransmit um Dein Übertragungspaket zu erstellen? Erstmal noch herzlich willkommen in den Foren von CAD.de Es werden alle zu Deiner Zeichnung gehörenden Datei eingebunden - trotzdem kannst Du noch entscheiden, was mit versandt werden soll und was nicht, kannst auch z.B. zugehörige Dateien aus anderen Programmen z.B. eine Erläuterung in Worde oder sonstwas dazufügen... Schau mal in der AutoCAD-Hilfe unter eTransmit nach oder geh gleich zu Menü Datei --> eTransmit und schau Dir das Pekete packen mal an  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für star75
Ein Objekt "IMAGE" speichert nur den Verweis (Pfad+Dateiname) in der Autocad-Zeichnung. Bei Einfügen als OLE-Objekt, werden die Bilddaten aber mit in der DWG gespeichert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! danke fuer die schnelle Antwort. Ich werde das Forum mal nach etransmit durchforsten. Allerdings hatte ich etransmit schon probiert und an einen Kollegen versandt und festgesttellt, dass der Pfad immer noch zur Ursprungs Image Datei (.jpg) gelinkt war..... Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für star75
Hallo Nicole, zum Ursprungsbild noch verlinkt? Kann eigentlich nicht sein. Beim erstellen der Zip-Datei kannst Du auch angeben, wie mit den Pfadangaben verfahren werden soll (Verzeichnisstruktur beibehalten und Pfadangaben aus XRefs und Bildern entfernen). Probiere damit mal ein bisschen rum. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für star75
Hi, eigentlich wir der relative Pfad im Bildmanager gemerkt und wenn der Empfänger die Bilddatei und die DWG im gleichen Verzeichnis speichert, wird das Bild auch angezeigt. Könnte natürlich sein, es hat in der DWG im Bildmanager mal jemand auf Pfad speichern geklickt... Aber selbst dann, weiß AutoCAD ja noch wie das Bild hieß und der Nutzer der das Paket bekam auch, dann muß er das Bild halt einfach mal suchen  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr ich habe nochmal probiert. Beim erten mal habe ich SELF-EXTRACTION EXECUTABLE.exe (ich habe eine englische Version) verwandt, wobei der alte pfad noch sichtbar war. @ Lutz: beim versuch als .zip datei hat es endlich geklappt, alle Pfadangaben sind aus der Datei verschwunden! Vielen, vielen Dank fuer Eure Hilfe! Und nochmal ein Riesenlob an as Forum, das mir schon sehr oft weitergeholfen hat ! Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
