  Rund um AutoCAD
  Filter Linintyp oder Ähnliches
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filter Linintyp oder Ähnliches (1789 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
möchte gerne alle Linintypen Z.B. "VERDECKT" isolieren um sie zu bearbeiten.
In der Schnellauswahl oder im Filter bekomme ich aber nicht die Linien mit dem Linintyp "VERDECKT" die auf einem Layer liegen dem der Linientyp "VERDECKT" zugeordnet ist.
D.h. die Linientypen die "von Layer" sind, aber "VERDECKT" als Linientyp haben bekommen ich nicht in meine Auswahl.
Hört sich kompliziert an, is aber ganz simpel, vieleicht steh ich auch nur auf dem Schlauch...wäre für jede Hilfe dankbar
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. im Layermanager nachschauen, welche Layer den Linientyp "verdeckt haben" und dann diese Layer der Auswahl durch die Schnellauswahl hinzufügen
2. Wenn du das ganze öfters brauchst oder viele Layer betroffen sind,  brauchst du ein Lisp-Tool.
Vielleicht gibt es sowas ja schon im Forum, oder ber CADwiesel.de
Markus
Ulf Giesecke
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht schon, aber da muß es doch irgendeine Lösung geben.
Es kann doch nicht sein, daß alle Eigenschaften die "VonLayer" sind mit keiner Methode wie Schnellauswahl oder Filter zu erfassen sind.
So kann man sich nie auf die Auswahl verlassen, weil sicher irgendein Objekt auf einem Layer liegt dessen Eigenschaft dann "VonLayer" ist.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich den Post zuerst gesehen habe, hatte noch keiner geantwortet. Es dauert eben 'ne Weile, bis der Groschen (10 Cent) faellt. Meinst Du dies?
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 20. Okt. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonapap:
.. im Layermanager nachschauen, welche Layer den Linientyp "verdeckt haben" und dann diese Layer der Auswahl durch die Schnellauswahl hinzufügen
.. und gleichzeitig die Objekte ausschließen, die auf diesen Layern liegen, aber deren Linientyp nicht "von Layer" ist...
hab mal was zusammengestöpselt..
(defun SSGETLTYPE (LT / LAYER LLIST FILTER AWS AWS2)
  (if(=(type LT)'STR)
    (progn
      (While (setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER)))
         (if(=(strcase(cdr(assoc 6 LAYER)))(strcase LT))
           (setq LLIST(cons (cdr(assoc 2 LAYER)) LLIST))
      (setq FILTER
         (append '((-4 . "<OR"))
                   (list(cons 6  LT))
                   (mapcar
                    '(lambda(x)
                       (cons 8 X)
                     LLIST
                 '((-4 . "OR>"))
      (setq AWS (ssget "_x" FILTER))
      (setq AWS2 (ssadd))
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength AWS)
        (if(or(not(assoc 6(entget(setq OBJ(ssname AWS(setq INDEX(1+ INDEX)))))))
              (=(strcase(cdr(assoc 6 (entget OBJ))))(strcase LT))
          (ssadd OBJ AWS2)
      (sssetfirst AWS2 AWS2)
..Aufruf dann (SSGETLTYPE "Verdeckt")
leider hat das mit den Unterfilter
'((-4 . "<AND")
   (8 . "LAYER")
   (-4 . "<NOT")
   (6 . "*")
   (-4 . "NOT>")
   (-4 . "AND>")
nicht funktioniert .. deshalb die nochmalige Aussortierung im Code
Ein andere Ansatz : alle Objekte durchlaufen und über eine (if Bedingung entspechend der GC's aussortieren ...
      - Thomas -
Ulf Giesecke
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium,
funktioniert prächtig.
Das ganze jetzt noch auf eine Schaltfläche legen und nurnoch den Linientyp oder die Farbe eingeben die man isolieren will, dann wäre es perfekt.
Will nicht zu viel verlangen, kenn mich aber in der Programierung nicht aus.
Ein kleiner Lösungsansatz würde mir helfen (falls es ohne programieren geht).
