Thema: dynamischer Block mit Schraffur (2941 mal gelesen)
ssutter Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte einen dynamischen Block erstellen. Die Höhe des Bauteils ist unterschiedlich. Das Bauteil enthält eine Schraffur, bei welcher ich die Option "Assoziativ" angehakt habe. Beim Strecken des Blockes mit den Griffen verhält sich die Schraffur nun überhaupt nicht assoziativ. Ist dies überhaupt möglich und wenn ja, was mache ich falsch? Besten Dank schon zum Voraus für die Infos/Tipps! Gruss Stefan
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssutter
ssutter Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssutter
Tipp aus der Praxis: keine Schraffuren in dyn. Blöcken. P.S. wenn es doch sein muss dann achten dass die Schraffur im Moment der Erstellung ihre 'kleinste' Ausdehnung und keine Logik zur 'Inselerkennung' hat.
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssutter
Habe das Problem für die Lösung! Die Schraffur darf nicht in den Auswahlsatz irgend einer Aktion genommen werden. Die Schraffurumgrenzung hingegen schon. Also wenn nur die Umgrenzung bearbeitet wird und die Schraffur immer noch assioziativ ist, macht sie auch in dynamischen Blöcken alles ganz anständig mit. Wichtig: Die Schraffur passt sich erst nach dem Regenerieren an! ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur/Mechatroniker (m/w/d) - Konstruktion und Fertigung | Mit europaweit über 1.500 Mitarbeitern entwickeln wir seit über 10 Jahren zusammen mit unseren Partnern die Engineering- und IT-Lösungen von morgen. Unser Know-How deckt dabei die zukunftsweisendsten Technologien aus nahezu allen Industriebereichen ab. Zur Verstärkung unserer Teams an Standorten in den Regionen Bayern (München/Erlangen) und Baden-Württemberg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssutter
