 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit wipeout in Blöcken und pdf (2285 mal gelesen)
devil77 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 30.07.2004 MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall, habe ein großes Problem. Ich habe eine große Zeichnung mit mehreren Pixelbildern (wipeouts) die teilweise in Blöcken stecken. Plotte ich diese Datei als pdf sind diese wipeouts nur schwarze Rechtecke. Hat jemand ne gute und schnelle Lösung? Habe schon mit meinen begrenzten Fähigkeiten was in lsp zu machen aber chancenlos. Vorgestellt hatte ich mir folgende Reihenfolge. Alle Blockreferenzen in der Zeichnug mit ursprung zerlegen, alle Pixelbilder wählen und auf layer "Pixelbild" setzen. (Vorher den rahmen einschalten) Danach Rahmen wieder ausschalten. Schon mal riesen Dank im voraus. Werde mich langsam mal erntshaft mit lsp beschätigen müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Okt. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
na das, was du vorhast, geht auch ohne "Exploden" .. das Tool im Anhang hilft dir dabei. .. als vlx speichern und einfach aus dem Explorer in die Zeichnung ziehen ( mit _appload laden geht natürlich auch) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Morgen was hast du dann vor mit dem Layer "Pixelbild"??? Bis jetzt kannte ich nur das die Wipeouts in der PDF noch richtig [weiß] dargestellt wurden aber beim Plotten der PDF die wipeouts als schwarz rauskamen. Abhilfe: Bei Acad die Wipeouts - Farbe 255 - Rasterung 0 -, dann müßte es klappen. Wie das ganze schnell mit Lisp geht, keine Ahnung. Grüßle Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devil77 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
devil77 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Tool getestet. Erstmal vielen Dank. was bedeutet am Ende der Hinweis "NIL" von Autocad? Kannst du das Tool auch so umstricken, das gleiche die Pixelbilder auch bei Farbe auf "VonLayer" gesetzt werden können? Riesen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Mach ich auch noch .. Siehe Anhang und das nil am Ende ist die Funktionsrückgabe und bedeutet "nichts" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devil77 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
devil77 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Intern werden vlax-Funktionen genutzt, die von LT-Externder (noch) nicht unterstützt werden. Für deine Zwecke müßte ich das Teil umschreiben, was ich dir aber schon per PM erläutert hatte. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devil77 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
