  Rund um AutoCAD
  Objekte auf Z-Höhe setzten
Autor Thema:  Objekte auf Z-Höhe setzten (2915 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Folgende Aufgabe ist zu lösen - leider kein befriedigendes Ergebnis im Beitragsarchiv gefunden:
Höhenschichtlinien liegen alle auf z=0. Layername enstspricht der tatsächlichen Höhe. Die Höhenschichten sollen jetzt auf ihre tatsächliche Höhe gehoben werden. Bei 10 Schichtlinien kein Problem, dies manuel zu ändern, aber bei 530 in einer Zeichnung sehr Zeitraubend. Kennt oder hat jemand ein Tool (lisp oder vba) mit dem man dies lösen kann.
Dank im voraus.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWH:
Hi.
Dank im voraus.
z.b. Meinereiner kennt und hat nicht so ein Fertig-Tool. Aber eines nach deinen Spezialwünschen zu schreiben ist IMHO kein Problem, ist bloß auch zeitraubend  ..
  - Thomas -
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 05. Okt. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Günther
kommst du an ArcView ran?
da die dxf importieren und aus den Polylines PolylineZ machen mit z-Wert aus Layername.
wenn dir Cadmium was programmiert (was er ja kann:-) umso besser.
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
was fehlt dir denn, um es selbst, z.B. in VBA, zu programmieren?
Alle Objekte selektieren,
für alle Objekte mitdem richtigen Objektnamen
den layernamen feststellen,
elevation entsprechend setzen,
fertig.
wwwilli
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
wwwilly, Günther hat im Autocad gepostet,
nicht im VBA und nicht im Lisp, gehe also mal davon aus,
da ist seinerseits noch keine Berührung vorhanden, weder zum einem noch zum andren ;-)
Gruss, Nancy
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 09. Okt. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
unser Produkt DATAflor CAD V6 enthält das Modul Fremddatenoptimierung, welches genau diese Funktion ausführen kann. Hier kann man u.a. die Objekte über die Auswahl des Layernamens wählen und anschließend die gewünschte Höhe angeben, auf die die Objekte gehoben werden sollen. Dies ist in dem Fall pro Layername durchzuführen.
DATAflor CAD V6 gibt es als 30 Tage vollfunktionsfähige Demo Version. Einfach anfordern.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Okt. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DATAflor:
...Dies ist in dem Fall pro Layername durchzuführen....
genau das soll doch nicht gemacht werden oder?
Haupsache Firmenname gepostet ?
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADdog,
hatte ich so verstanden, dass die Linien (530) nicht alle einzeln angeklickt werden sollen. Und das ist damit nun mal nicht notwendig.
Ihr DATAflor Team
CADmium
erstellt am: 09. Okt. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADdog,
.. und was spricht dagegen, auch gleich die z-Höhe aus dem Layernamen zu generieren ? .. das sollte doch nun echt kein Problem darstellen.. übrigens hab ich das als "530 Layer" gelesen ...
  - Thomas -
GWH
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler.
Dank für eure Antworten und Anregungen.
@wwwilli - wären meine Programmierkentnisse ensprechend, wäre dieser Beitrag nicht zustande gekommen.
530...  - sind 530 Layer
Ciao Günter
