  Rund um AutoCAD
  optimales Programm um Pläne zu vegleichen
Autor Thema:  optimales Programm um Pläne zu vegleichen (628 mal gelesen)
devil77
Sehen Sie sich das Profil von devil77 an!   Senden Sie eine Private Message an devil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devil77
MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte
WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 29. Sep. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits dis Suchfunktion benutzt aber nicht wirklich was gefunden, was mir hilft.
Ich möchte 2 verschieden Planstände miteinander vergleichen.
Als Programme habe ich bereits Graphisoft Change Manger getestet was ber zu hohe Systemanforderungen hat. Als weiteres habe ich von furix CaompareDWG getest. Das Programm ist eigentlich spizze aber zu "sensible". Wenn ich z Bsp eine Rechtecke 2 mal in verschieden Dateien speichere und nur in einer den Layer ändere, dann zeigt mir CompareDWG dies bereits als Änderung an, obwohl ja beim überlagern beide identsich sind. Im Forum habe ich was von einer LSP-Tool gelesen aber nichts gefunden.
Hat jemand noch ein paar gute Programme im kopf oder eine LSP im Schubkasten? Danke im voraus.
cadnille
Sehen Sie sich das Profil von cadnille an!   Senden Sie eine Private Message an cadnille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnille
Windows XP, ACAD 2006, SofiCad 16.4
Pentium 4, 3 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es Dir um Planstand = Zeichnungsinhalt (hat sich z.B. die Größe eines Rechtecks geändert)?
Falls ja, eine Datei als Basisplan nehmen, die zweite Datei als Xref einfügen. Die Linien etc. der referenzierten Datei mit einer Farbe (= Farbe im Ausdruck) versehen, die nicht im Basisplan vergeben ist (z.B. rot, Basisplan alles schwarz).
Ein optischer Vergleich mittels Plotvorschau bzw. Papier sollte dann kein Problem mehr sein.
Gruß Jörg
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 30. Sep. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
ansich gute idee, nur würde ich das dann mit einer stb-Plotstiltabelle machen und nicht mit einer ctb.
Es ist nämlich nicht immer so leicht, alle Elemente einer Zeichnung auf die selbe Farbe zu stellen: da können fixe Farben in Blöcken voreingestellt sein, oder in Dimensionen, oder in Mtexten,... Es geht schon, aber wäre mit einer stb-Plotstiltabelle vielleicht einfacher.
Gruß und "have fun"
schickt/wünscht Stephan
"Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask."
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 30. Sep. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du vergleichen? Die Datenbank, das Bild am Monitor oder das Ergebnis am Papier?
Beispiel:
Linie oder Polylinie: Datenbank anders, Bild gleich
Farbe vonlayer oder einzeln: Datenbank anders, Bild gleich
Elementdicke von Layer oder von Polylinienbreite: Datenbank anders, Bild gleich
Element auf ausgeschaltenem Layer oder gar nicht vorhanden: Datenbank anders, Bild gleich
Ploteinstellung des Layers anders: Bild gleich, Ausdruck anders ...
Das kann sehr schnell sehr komplex werden ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
devil77
erstellt am: 30. Sep. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also wenn ich 2 Grundrisse vergleichen möchte will ich nur wissen ob was gelöscht oder hinzu gekommen ist. ob die linie jetzt rot oder gelb ist interessiert mich nicht.
Das manuell mit Xref zu machen ist mir zu umständlich.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Sep. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von devil77:
hallo,
Also nur die Anzahl der Objekte in der Zeichnungsdatenbank? (mit vielleicht ihrer wesentlichsten Grundeinegenschaft wie Länge bei Linie/ Durchmesser bei Kreis usw)? Auf alle Fälle wirds ne etwas aufwendigere Programmierung werden, denn von Hause aus hat ACAD solchen Vergleich nicht.
Kann man die kommerziellen Vergleichsprogamme nicht in ihrer Sensitivität einstellen?
      - Thomas -
Peter2
erstellt am: 01. Okt. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
VPView von www.softelec.de  hat eine Vergleichsfunktion, die den Bildinhalt (und damit auch den Wechsel von gelb auf rot) vergleicht.
Peter
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 02. Okt. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das erst vor kurzem bei uns gelöst. Altstand wird rot gezeichnet, Neustand wird Grün gezeichnet. Identes ergibt am Plan (fast) schwarz, am Neustand gelöschtes ist rot, neues ist grün. Und wie autocart schon beschrieben hat mit Plotstiltabellen. Umständlich ist gar nichts, dir LSP-Routine dazu hat 28 Zeilen.
