  Rund um AutoCAD
  Import von Volumenmodellen in AutoCAD2007
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import von Volumenmodellen in AutoCAD2007 (2147 mal gelesen)
Ralf Tide
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Forensuche genutzt  , aber nichts passendes gefunden (vielleicht auch nur die falschen Suchbegriffe verwendet - kenn mich mit AutoCAD nicht mehr so gut aus  )
Zu meinem Problem:
Ich möchte gerne 3D Daten vom SolidWorks zum AutoCAD2007 übertragen. Welche Schnittstelle ist dafür am besten geeignet?
Ist das vielleicht mit *.sat (ACIS-Daten) möglich - ich kann ACIS von 1.6 bis 15.0 (darüber hinaus auch STEP, IGES, VDAFS, VRML, STL und Parasolid) ausgeben?
Wenn ja, welche ACIS-Version ist da am günstigsten (AFAIK entwickelt Autodesk den ACIS-Kernel ab einem bestimmten Zeitpunkt selbst weiter)?
Ich dank' Euch schon mal für's lesen (und natürlich für die Antworten  ).
Beste Grüße,
Ralf
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
also reines AutoCAD bringt Dir die meisten der Austauschformate nicht mit eigentlich nur ACIS (*.sat) STL nützt nix, weil es das nur schreibt, nicht einlesen kann ist nur Ausgabe für die sogenannten 3D-Drucker also Modelle erstellen.
Du  müßtest mindestens AutoCAD Mechanical haben oder AIS (Autodesk Inventor Series) bei dem darin enthaltenen Mechanical Desktop hast Du dann die 3D geeigneten Austauschformate IGES, STEP, VMRL (VDAFS gibt es nicht mehr aktuell nur in einer alten ungewarteten Version, die soweit ich weiß noch auf der Install CD mit beiliegt - falls es Einer aktueller weiß bitte korrigieren).
Ich denke, am Besten Du stellst Deine Frage noch mal (bzw. um Crossposting zu vermeiden einen Hinweis auf diese Frage hier) im MDT-Forum bzw. sogar bei den Inventorleuten, die häufig ja auch noch MDT nutzen.
Leo Laimer, Thomas 109 und die Anderen müssen sich ja oft täglich täglich damit fassen  - aber ich bin ja schon ein Jahr raus aus der aktiven Kiste
Liebe Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD 2007 unterstützt (wie schon AutoCAD 2006) das ACIS (*.SAT) Format 7.0. So heißst die Versionsnummer in AutoCAD - warum die bei Solidworks schon bei 15 sind - keine Ahnung.
Zum Import in AUtoCAD benutzt man den Befehl ACISIN.
Mit einer 30 Tage Testliszenz von AutoCAD 2007 kann man das selbst gut testen, ansonsten hier einfach ein einfaches exportiertes Modell im SAT Format einstellen - da testet bestimmt jemand, ob es klappt.
(ich hab kein Solidworks, sonst würde ich es selbst testen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Ralf Tide
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich danke schon mal für Dein Angebot
Die komplette Datei des OCC-3D-Modells als *.sat hat ca.70MB, gezippt sind es ca.25MB.
BTW - Es geht um diesen Thread, da hat mich jemand nach dem Modell gefragt
Ein Teil zum testen hab' ich mal angehängt
[edit]
Anfaengerfehler: Sonderzeichen im Upload
Jetzt nochmal: TestDatei
[/edit]
Beste Grüße,
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 13. Sep. 2006 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ACIS-Import klappte problemlos.
So sieht das SAT-Modell in AutoCAD 2007 (pur) aus:
Udo Hübner
Ralf Tide
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Der ACIS-Import klappte problemlos...
Super, Udo!
Ich danke Dir
Beste Grüße,
Ralf
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst in 2005 ging das problemlos per Drag and Drop.
*edit*Bild vergessen*edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 13. Sep. 2006 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Ralf - Gratulation, eben 2Kilo erreicht.    Gibt irgendwo einen Gratulationsbeitrag?
Udo Hübner
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier
Gruß Stefan
