| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Befehlsmakro für SHADMODE toggeln (1122 mal gelesen)
PBPaul Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 28.09.2004 ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 09. Sep. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin dabei die Anzahl der Schaltflächen in den Werkreugleisten zu minimieren. Neben PullDown-Menüs finde ich Buttons die toggeln recht praktisch. So ist der Befehl BKS ein/aus schon implementiert. Ich würde auch gern zwischen SHADEMODE und DRAHT toggeln aber was unter dem BUTTON für SHADING eigetragen ist ($M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _g) verstehe ich leider nicht. der Befehl für 3D-Draht geht so: $M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _3) Wie könnte ich zwischen disen beiden Anweisungen wechseln MfG Paul
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 10. Sep. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PBPaul
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PBPaul
Zitat: Original erstellt von PBPaul: ... ($M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _g) verstehe ich leider nicht.
wenn tilemode gleich Null ist und cvport gleich 1 ist, also dann befindet AutoCAD sich im Layout und Fenster Nr 1 (das Layout selbst) ist aktiv. Dann wird also nur SHADEMODE aufgerufen, da SHADEMODE in diesem Fall immer die Meldung Befehl: shademode ** Befehl SHADEMODE ist nur im Modellbereich gültig **
bringt. Das Senden weiterer Optionen ist also in dieser Konstellation nicht sinnvoll, weil es u. U. andere (ungewollte) Kommandos startet. Ansonsten wird SHADEMODE _Gouraud aufgerufen. Da der Schattierungsmodus nicht in einer Systemvariable gespeichert wird, sondern im DXF-Gruppencode 281 des jeweiligen Viewport-Objektes (Ansichtsfensters), ist ein Toggle für die Schattierung nicht simpel über ein Buttonmakro zu lösen, sondern es wird etwas Programmierung nötig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
