Thema: cui -> mns (1398 mal gelesen)
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo...der Betreff sagt eigentlich schon alles  Habe zwar hundertachtundneunzigtausend Beiträge zu mns -> cui gesehen, aber gibt es in acad 2006 auch die Möglichkeit, sich aus einer cui eine mns generieren zu lassen, um die (selbst erstellten) Menüs auch in 2004 verwenden zu können??? DANKE MM ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Zitat: Original erstellt von marvin101010: ... aber gibt es in acad 2006 auch die Möglichkeit, sich aus einer cui eine mns ...
Ich würde anders herum denken, da Du ja schon Menüdateien aus Vorgängerversionen hast. Mit AC2006 kannst Du zumindest die MNU-Dateien einlesen, die dann in CUI-Dateien umgewndelt werden. Das Original bleibt bestehen. Zudem läuft es, nach meinem Empfinden, in AC2006 nicht ganz so durchsichtig wie in den Vorgängerversionen. Das mag aber nur an fehlender Praxis in AC2006 liegen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Sep. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Nachbetrachtung: Also das Menu via ActiveX als mns zu speichern, was vor 2006 ging, ist deaktiviert. Allerdings kann man ja trotzdem auf dem Wege alle Daten auslesen. Man muß diese dann bloß entsprechend in ein Textdatei mit der Endung mns schreiben. Das macht die obige vlx wohl(ungetestet). ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
