Thema: Temporäre (Teil-) Bildrahmen, die nicht weggehen :-( (1289 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich habe ein riesiges problem, welches sich durch alle zeichnungen und auch alle rechner nicht nur in unserer firma hinzieht. auch die autocad version scheint egal (versucht mit 2006 und 2007). problem: in abhängigkeit des zoomfaktors werden teile des bildrahmens angezeigt (meist rechts), obwohl der BILDRAHMEN definitiv auf 0 steht. auch im layoutbereich und dem anschließenden plot ist es so. es sind auch nicht immer die identischen bilder, sondern es variert. das umstellen auf einen anderen plotter (z.b. dwf ausgabe) bringt auch nichts. weiterhin merkwürding: der einfügelayer zund damit der bildrahmen ist hellgrau, die angezeigte linie rechts ist aber schwarz. die bilddatei ist auch ok - extra noch mal in der bildbearbeitung angeschaut. habe schon alles versucht (in andere zeichnung eingefügt - in anderen koordinatenbereich verschoben etc.), nichts hilft. wer hat eine info, wie ich die linien wegbekomme? vielen dank vorab.
------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Aronia melanocarpa Mitglied Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
 Beiträge: 53 Registriert: 28.09.2004 Vectorworks Landschaft
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo Walter. Bin ein Kollege von matgehrke Der Tipp mit dem zuschneiden scheint schon die richtige Richtung zu sein. Problem: In der Zeichnung sind 142 Einzelbäume als Bilder eingefügt. Alle zusschneiden ist zu aufwendig. Die Bilder kommen aus einer Bibliothek und werden so auch in anderen oder neuen Zeichnungen verwendet. Wir sind auf der Suche nach der Ursache. Die Rahmenfragmente erscheinen in Abhängihkeit des Zoomfaktors. Konnte da allerings noch keine Regelmäßigkeit ableiten. Teste weiter! Hinweis: Wir verwenden eine Applikation mit der die Bilder eingefügt wurden. Bekommen allerdings auch mit den reinen AutoCad diese Anzeigen. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo, ich befürchte, ihr werdet keine Lösung finden. Auch in meinem map2004 habe ich die Erfahrung gemacht, dass es bei der Darstellung/beim Druck von Bildern aber einer bestimmten Anzahl dargestellter Bilder Probleme gibt. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo, hatte das Problem vor längerem auch mal. Konnte das Problem lösen, in dem ich das Original-Bild nochmal (über ein Bildbearbeitungsproggy) neu gespeichert habe. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hmmm... Könnt ihr denn mal so eine Datei (evtl. nur mit Bildern) hier reinstellen? Welches Dateiformat haben die Bilder? Vielleicht ist's ein Problem mit der Dekomprimierung in ACAD... probiert doch mal unkomprimierte Tif-Dateien... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo zusammen. Danke für die Antworten. Wäre mein nächster Versuch, die Bilder in einem Bildbearbeitungsprogramm nochmals zu bearbeiten und abzuspeichern. Der Umweg in ein DWF zu drucken scheint auch zu funktionieren. Hier werden die Bilder auf den ersten Blick richtig gedruckt, obwohl in der Vorschau auch die Linien zu sehen sind. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo. Im Anhang eine kleine Datei bei der das auftritt. Bildschirmhintergrund bitte auf weiß schalten, da es sonst schlecht zu sehen ist. Die Bilder sind im *.png Format gespeichert und eingefügt. In der dwf wird die Zeichnung richtig angezeigt. Der Ausdruck aus der dwf ist dann wieder mit den Fragmenten sichtbar. Tiff Datei werde ich ausprobieren. Bringt uns bei den Bildern allerdings nichts, da die nicht transparent geschaltet werden können. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 01. Sep. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo! Ich hab' mal ein bißchen mit der Datei herumprobiert... das scheint ja ein grundsätzliches Acad-Problem zu sein... bei mir bekomm' ich den Effekt auch nicht weg... Ich schlage vor, ihr macht euch einmal die Arbeit, eure Standard- Bäume und Büsche in eine neue Datei einzupflanzen und mit dem ACAD - Werkzeug grob zu beschneiden. Dann tritt der Fehler nämlich nicht mehr auf. Auf die fertigen Pflänzchen greift ihr dann via Designcenter (als Blöcke) oder Werkzeugpalette zu. Das hilft zwar nix bei bestehenden Zeichnungen, aber wenigstens für die Zukunft... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
