  Rund um AutoCAD
  ABDECKEN mit Polylinie in 2007
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ABDECKEN mit Polylinie in 2007 (1549 mal gelesen)
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 12. Aug. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl >ABDECKEN< funktioniert anscheinend nur wenn man einen Rahmen zeichnet!?!
Wenn man die Option Polylinie wählt, sagt ACAD2007 (und auch ACADM2007) immer, dass man eine geschlossene Polylinie wählen soll, obwohl die PLinie geschlossen ist.
Mache ich da was Grundsätzliches falsch oder ist das ein BUG?
Die Option Polylinie wäre natürlich sehr wichtig, wenn man runden Konturen exakte Abdeckungskonturen zuweisen will.
Vielen Dank!
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 12. Aug. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chako74,
Shaue doch mal in die Befehlszeile, wenn der Befehl abgebrochen wird. Dort steht: Die Polylinie muss geschlossen sein und darf nur aus Liniensegmenten bestehen.
Dort dürfen keine Bögen enthalten sein. War diese Begrenzung nicht auch schon bei den Wipeouts aus den Expresstools enthalten?!
Gruß, Carsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Aug. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne dich nicht deswegen muß ich fragen:
Ist dir bekannt was eine "geschlossene Polylinie" bedeutet ?
(Das ist nicht jedem bekannt)
Falls nicht: nutze mal den Befehl _rectang / Rechteck
und wähle diese geschlossen Polylinie für die Abdeckung.
| hatte leider keine 2007er Version zum Test ob es einen Bug gibt |
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
chako74
Teschek
erstellt am: 12. Aug. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Charsten1210
Ich habe leider keine Ahnung ob der Befehl Begrenzung nicht auch schon bei den Wipeouts aus den Expresstools enthalten ist/war, da ich mehr oder weniger ein Newbie bin (seit ACAD2000 weg von der Schüssel)
@cadffm
Ich kenne Dich leider auch nicht! Aber das könnte sich in der nächsten Zeit ändern
Anscheinend nicht! Da gehöre ich dann wohl zu "jedem"!
Was der Befehl "_rectang" ausrichten soll, ist mir nicht klar
Ich möchte ja nicht unbedingt ein "abgrundetes Rechteck" abdecken, sondern eine beliebige Kontur mit Rundungen. Und das möglichst schnell und komfortabel.
Danke für Eure Hilfe!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Aug. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chako74,
was du brauchst ist eine Möglichkeit die Bögen in Liniensegment zu teilen. Deshalb schau dir mal diesen Link an, und/oder geh auf meiner Webseite im Bereich Service nach entsprechenden Tools(Elementumwandlungen) schauen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
chako74
Teschek
erstellt am: 12. Aug. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf gut Deutsch: ABDECKEN funktioniert (ohne Zusatztools) nur mit Linien!?
Bögen oder dgl. können also nicht (exakt) abgedeckt werden?
Danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
@Chako74 - Ja.
Ich hatte darauf getippt das du keine geschlossene PL verwendest,
bei dir liegt es jetzt halt an den Bögen..
_rectang/Rechteck hat nicht zwingend etwas mit abgerundeten Rechtecken zutun,
das ist nur ein Befehl der es erleichter eine rechteckige Kontur
aus einer Polylinie zu erstellen und zwar eine geschlossene.
PS: geschlossen bedeutet nicht (zwingend) das Anfangs- und Endpunkt identisch
sind sondern das die Polylinie mit der Option S=schließen beendet wurde.
Erstelle mit _rectang ein Rechteck - gehe in die Eigenschaften und ändere
den Wert bei "geschlossen" von Ja auf Nein und sehe dir dein Rechteck wieder an..
Zu den Voraussetzungen von Abdecken:
Eigentlich steht das in der Meldung auch drin, siehe Carsten:
Brischke hat dir auch schon einen weiterführenden Tip gegeben der
dir hoffentlich hilft. Ansonsten sind hier glaube ich noch einige
Tricks im Forum beschrieben - hier kann ich aber leider nur auf die Suche verweisen.
WIPEOUT und/oder ABDECKEN
edit: habe ein "nicht (zwingend)" ergänzen müssen
chako74
Teschek
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank an Alle!
Jetzt weiß ich wenigstens woran ich bin:
Runde Konturen einfach vergessen! (und darauf hoffen, dass sie nicht zu groß sind um eine "unschöne" Darstellung hervorzubringen, bzw. mit Linien einen Workaround schaffen.
Nochmals Danke!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 12. Aug. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chako,
muss es zwangsweise der Weg über abdecken/wipeout sein?
Falls nicht, gäbe es da noch eine Lösung für Rundungen. Schraffiere die Polylinie mit einer Solidschraffur mit Farbe 255 (oder irgendeiner x-beliebigen) und stelle diese in der Plotstiltabelle auf Rasterung 0. Auf diese Art kannst Du ebenfalls prima abdecken  .
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
chako74
Teschek
erstellt am: 13. Aug. 2006 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Leider muss es (mehr oder weniger) ABDECKEN sein, da man die Sichbarkeitspriorität später unbedingt noch ändern können sollte.
Quasi: Jetzt bist du vorne, bzw. jetzt bist du hinten.
Und das soll relativ schnell gehen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Aug. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre doch nur die Farbe ändern..
mit dem Filter oder Schnellauswahl 10sec. !?
Ergänzung: man nimmt eine Farbe die über die ctb praktisch nicht
gedruckt wird (Farbe/Rasterung) und eine Farbe die dann in
Farbe xy gedruckt wird. so kann man dann schnell hin und her "schalten"
