  Rund um AutoCAD
  Benannte Ausschnitte extern ansprechen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Benannte Ausschnitte extern ansprechen (820 mal gelesen)
eta
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von eta an!   Senden Sie eine Private Message an eta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eta
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass ist mein erster Beitrag, aber ich bin ziemlich verzweifelt.
mein Problem:
Ich schreibe eine Datenbank in Html mit Links auf Dokumente (z.B. Pumpen, Rohre etc. ...), hier ist noch kein Problem.
Jetzt will der Auftraggeber aber noch eine Ortung von den verlinkten Html-Seite zurück in das AutoCAD-Modell und da geht es los.
Versucht habe ich es mit benannten Schnitten, die ich so im Modell positioniert habe, dass das gewünschte Bauteil erkennbar ist.
Ab hier fehlt es mir dann, wie kann ich aus der Datenbank den benannten Schnitt ansprechen?
Ich habe es mit einem Makro versucht, aber ich bekomme es nicht hin das Menüfenster anzusprechen, geschweige noch eine definierte Auswahl von den verschiedenen Ausschnitten zuaktivieren.
Ich bin über jede Anregung für mein Problem DANKBAR.
eta, aber kein terrorist
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hyperlink von externem Programm.. keine Ahnung
in Acad müßte der Hyperlink so aussehen: d:\Zeichnung2.dwg#A_RECHTECK
wobei "A_Rechteck" meine benannte Ansicht ist.
Falls du auch in diesem Link angeben kannst welche Datei er mit welchem
Programm öffnen soll, hilft dir evtl. das AutoCAD-Hilfethema
"Anpassen des Startvorgangs" - hier speziell die Option
"/v" = Legt eine bestimmte Ansicht der Zeichnung beim Starten fest.
hoffe es hilft dir weiter.
Wenn du nach dem Öffnen Acad steuern klannst, hier mal die Befehlsfolge (Makro)
_.-VIEW _restore A_RECHTECK
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eta 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ja keine Ahnung was du eigentlich in dieser DB abspeicherst, aber aktuell setzten kannst eine benannte Ansicht mit:
Code:
(vl-load-com)
(setq ThisDrawing
      (vla-get-ActiveDocument
        (vlax-get-acad-object)
(vla-SetView
  (vla-Get-ActiveViewport ThisDrawing)
  (vla-Item (vla-get-Views ThisDrawing) "Test")
Ansonsten wie wäre es mit der Möglichkeit dass du die "CAD-Daten" z.B. als JPG abspeicherst / Plot, um somit keinen Zwang hast ins AutoCAD reinzugehen.
Die Daten der benannten Ansicht kannst du ja auch direkt bei dem _-plot-Befehl mitgeben. Somit kannst eigentlich ein Stappel-Plot mit einer Liste der Ansichten machen:
Code:
(setq viewslist
      (vl-sort (getnames "view")
                (function (lambda (a b) (< (nth 0 a) (nth 0 b))))
Ansonsten die 'Lösung' von cadffm machen wobei halt die Laufzeiten nicht optimal sind wenn die Datei erst vollständig geöffnet werden muss, siehe vielleicht dazu auch partielles Laden.
Befehlszeile: TEILLAD.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
eta
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich probiere Eure Vorschläge gerade aus, sieht aber nicht schlecht aus. Ich danke schonmal im voraus.
