 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Xref MV-Blockrefernz ADT2005 (1043 mal gelesen)
Stefan1 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 19.01.2004
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann auch nichts mit MV-Block anfangen, würde freiwillig auch nie mit ADT oder ACAD arbeiten. Trotzdem Danke für die Antwort. Und wo kann ich die "gerade geschaltete Darstellungskonfiguration" definieren? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Hi, rechts unterhalb deines Zeichenbereichs müsste etwas wie: Plan 1-a00 oder so stehen.. schalte dort das gleiche wie im gexrefften Plan ein. Zitat: würde freiwillig auch nie mit ADT oder ACAD arbeiten
Das ist übrigens eine gute Voraussetzung um mit dem ADT Freundschaft zu schliessen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, oh gott da steht Standart und ich kanns nicht ändern, im gexrefften steht Eingabe 1:100 - habe aber noch eine Datei, in der steht auch Standart und die MV-Blockreferenzen derselben Xref sind zu sehen. Es müßte also eine andere Einstellung zuständig sein. Gruß Stefan PS: Warum ist bei Allplan alles so einfach??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT2005 - aber nur bei ignoranten Bauherren, sonst natürlich Allplan. Es scheint wohl keine Lösung für die mal sichtbaren mal unsichtbaren MV-Blockreferenzen (was auch immer das sind) zu geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
MV= Multiview (Ein Block, der in verschiedenen Darstellungskonfigurationen unterschiedlich definiert werden kann) Doch. Nimm den Plan deiner Xref, kopiere diese, dann lösche alles heraus, danach referenzier das Orginal hinein, und kopiere die Elemente aus der alten Host (der Zeichnung, wo der Plan im Moment hineingexrefft wurde) per Basispunkt hinein. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
