 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: Autocad erkennt befehl nicht mehr (2214 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 05. Aug. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle die sich auskennen,autocad 2005 erkennt seine eigenen befehle nicht mehr, beim aufruf des befehls für layer aktuell setzten kommt ' unbekannter befehl'; im werkzeugkasten steht der befehl "_ai_molc" ; wie kommt es dazu, da eigentlich die anderen befehle aus der autocad mnu noch laufen; was muss ich tun? ich bitte um rat Bauvermesser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 05. Aug. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, der Befehl "liegt" in der acad.mnl. Die wird automatisch mit dem Menü "acad" geladen (acad -> acad.mnu) Denke deshalb mal, du hast irgendwie deine eigene *.mnu geladen und nicht mehr den "Standard" acad. Abhilfe: Mach eine Kopie der acad.mnl und benenne sie entsprechend deiner geladenen *.mnu um. z.B. menü1.mnu -> menü1.mnl Dann natürlich AutoCAD neu starten  weiteres unter F1 "mnl" Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Aug. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
DEMANDLOAD - Systemvariable Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Anfangswert: Ausgangswert: 3 Gibt an, ob und wann bestimmte Anwendungen bei Bedarf geladen werden. Wenn Sie diese Systemvariable auf 0 setzen, funktionieren Anwendungen von Drittanbietern sowie einige AutoCAD-Befehle nicht.
0 Schaltet das Laden bei Bedarf ab. 1 Bewirkt, dass beim Öffnen einer Zeichnung mit darin enthaltenen benutzerspezifischen Objekten die entsprechende Quellanwendung geladen wird. Diese Einstellung lädt die Anwendung jedoch nicht, wenn Sie einen der Befehle dieser Anwendung aufrufen. 2 Lädt die Quellanwendung bei Bedarf, sobald Sie einen der Befehle dieser Anwendung eingeben. Diese Einstellung lädt die Anwendung jedoch nicht, wenn eine Zeichnung mit darin enthaltenen benutzerspezifischen Objekten geöffnet wird. 3 Führt dazu, dass sowohl beim Öffnen einer Zeichnung mit darin enthaltenen benutzerspezifischen Objekten als auch bei der Eingabe eines der Befehle dieser Anwendung die Quellanwendung geladen wird. ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2006 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
