  Rund um AutoCAD
  Farbverlauf in AutoCAD 2007 gestört
Autor Thema:  Farbverlauf in AutoCAD 2007 gestört (543 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Wir haben jetzt das Update auf 2007 vollzogen und stoßen nun auf die ersten Probleme. Eines, was für mich unverständlich ist, betrifft den Farbverlauf. Öffnet man eine 2004-Zeichnung mit 2007, dann ist der Farbverlauf hinüber. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Hoffe das er gleich auch hier zu öffnen ist
Ich habe bis jetzt die 2004-Zeichnung wiederhergestellt, geprüft und als 2007 gespeichert. Nichts hat geholfen. Es scheint als ob Autodesk sein eigenes Format nicht mehr versteht.
Kennt jemand dieses Problem. Hat jemand noch Vorschläge?
Danke und Gruß
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne das Problem nicht:
habe zum testen ein ähnliches Gebilde aus einer PL nachgezeichnet,
kopiert und das eine mit einer Abstufung assoziativ und das andere
nicht-assoziativ gefüllt und als 2004er-DWG gespeichert.
In Acad2007 geöffnet = alles Paletti.
Vorschlag: nicht wirklich, nur das du mal eine
Datei (welche du noch nicht in 2007 bearbeitet hast)
hier ins Forum stellst und die anderen können sich
das dann mal bei sich ansehen ..
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe hier jetzt einen Teil der Zeichnung. Ist nur mit 2004 bearbeitet und einmal bereinig worden. Mit 2004 ist alles ok. Die grüne Fläche soll ein Farbverlauf sein. Man sieht es unter 2007 ansatzweise aber es sind sehr viele Lücken drin, wie z.B. im Screen1 zu sehen.
Das Problem tritt bei anderen 2004-Zeichnungen auch auf. Zudem auch auf verschiedenen Pc´s. Alles, sowohl 2004 als auch 2007 sind Vollversionen und kein LT.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
schwierig, es ist nämlich keine "generelles" Problem:
Ich erstelle in Acad2004 und habe keine Probleme in 2007 !
Deine Datei in 2007 geöffnet (Problemschraffur wie bei dir)
und dort Schraffuren erstellen:
Es funktionieren nur LINEARE Abstufungen - alle anderen
werden Fehlerhaft dargestellt..
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
also ich habe dein Problem auch mit 2007. Wenn ich einen Doppelklick auf die Schraffur mache geht in AutoCAD nichts mehr, ich muss es abschießen.
Ich würde die Zeichnung mal an Autodesk weitergeben, vielleicht wissen die eine Antwort.
Gruß Jan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
@poliki
Warum machst du denn eigentlich einen Doppelklick ?
Bei mir geht übrigens der "Schraffur bearbeiten" Dialog auf bei
einem Doppelklick, ohne Probleme.
Bisher ist mir in der Datei auch noch nichts "böses" aufgefallen,
nur das sie british eingerichtet ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung was das ist, hab viel getestet:
In Acad2004 habe ich das Teil in eine DWG´s kopiert (Strg+C/V)
In eine 2000er british augerichteten Datei
In eine 2000er metrisch augerichteten Datei
In eine 2004er british augerichteten Datei
In eine 2004er metrisch augerichteten Datei
Zudem auch nochmal immer eine von mir erstellte Abstufung dazu..
Es hat immer funktioniert - keine Probleme in 2007,
nur die Originaldatei macht Zicken.
(nebenbei: mit Acad2006 tritt dieses Problem nicht auf.)
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der einzigste Unterschied zu einer gewöhnlichen Zeichnung ist, das die Grundlage, auf der die Zeichnungen aufgebaut wurden, aus unserem GIS-System stammen. Dort wird eine DXF (AutoCAD 12 Format) erstellt, diese dann geöffnet und als Autocad-DWG abgespeichert. Das hat allerdings nie Probleme gemacht und in 2004 lief alles gut. Spätestens wenn man es ins 2004 Format speichert, sollte es doch egal sein wo die Grundlage her kommt, oder?
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir in 2006 wird der Farbverlauf ebenfalls sauber dargestellt. Das hilft dir sicher nicht weiter, aber ich wollte es wenigstens gesagt haben
Gruss Heidi
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Heidi,
was schlumpfst du denn hier durchs Forum
Danke aber für den Hinweis
