  Rund um AutoCAD
  Alles außerhalb stutzen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alles außerhalb stutzen (1683 mal gelesen)
movingshadow
Techniker (Troubleshooter)
Sehen Sie sich das Profil von movingshadow an!   Senden Sie eine Private Message an movingshadow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für movingshadow
AutoCAD LT 2008
Windows XP
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Es gibt bei AutoCad einen Befehl, mit dem ich alles außerhalb z.B. eines gezogenen Rechteckes auf einmal stutzen kann...
Ich zeichne mit AutoCad LT 2004
In älteren Beiträgen habe ich leider nichts gefunden!
Ich danke euch jetzt schon!
mov
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für movingshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Extrim, ist aber aus den Expresstools und damit mit LT pur nicht zu verwenden.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Expresstools / ETools
Befehl EXTRIM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für movingshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Forum für LT ist hier:
"AutoCAD-LT" Forum
1. siehe CharlieBV
2. Suche im Lt-Forum nach Extender (und nimm dir Zeit dafür)
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für movingshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
gibt es denn auch einen Befehl der nicht nur alles ausserhalb trimmt sondern zugleich auch noch alles außerhalb löscht?
Mit freundlichen Grüßen
Holger Saul
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für movingshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine, dass danach schon öfters gefragt wurde, such doch mal...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für movingshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
Um alles ausserhalb zu löschen bedarf es keiner Routine...
Einfach lösch-Befehl aufrufen, dann bei Objektwahl "alle" eingeben und mittels gedrückter SHIFT-Taste und Fensterwahl den freizustellenden Bereich deselektieren (oder via Fensterpolygon...).
Grüsse
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für movingshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Dafür braucht es aber schon einiges an Routine , sorry, off topic, die Wärme
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
