  Rund um AutoCAD
  Dyn. Block und Attributstext
Autor Thema:  Dyn. Block und Attributstext (1762 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir einen dyn. Block mit einem Attributstext erstellt, in welchem  mittels Schriftfeldern nach Regenerieren die Blockabmessungen automatisch erzeugt werden. Das funktioniert auch soweit.
Das Attribut hat die Eigenschaft 'Position sperren=nein' aber der Text lässt sich trotzdem nach dem Versetzen des Blockes in der DWG nicht verschieben.
Wo liegt mein Fehler?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du Mal ein Beispielblock uploaden?!
Gruß, Carsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du mit versetzen = verschieben ?
(versetzen gibt es ja, geht aber nicht mit Blockreferenzen)
Ich bin sicher das das Attribut die Eigenschaft "gesperrt"
hat.
1. Öfne den Block mit dem Blockeditor - schau dir die Eigenschaften
der Attributdefinition nochmal an, falls "gesperrt" umstellen.
2. Wenn du das geprüft und ggf. geändert hast:
füge noch eine Blockreferenz ein und teste mit dieser...
Oder schau dir gleich mal den Befehl ATTSYNC an.
cad4fun
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test1.zip
vielleicht kannst auch gleich feststellen, warum die DWG so groß ist
lg
@cadffm: sorry, pos. ist nicht gesperrt
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 26. Jul. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jul. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
das hast du pfiffig gemacht
1. Lösung: Du hast die Eigenschaft KONSTANT aktiviert !
Konstante Attribute haben in der Blockreferenz immer
die gleiche Position und erhalten somit auch keinen "Griff" .
Haken raus und gut ist.
2. Du hast geschrieben das du die Blockabmessungen anzeigen lässt,
dachte du meinst die skalierung der Blockreferenz, aber du greifst
ja auf die Länge der Linien in der Referenz zurück..
Du lässt dir also die Länge einer (2) Linie in der Blockreferenz anzeigen.
3. Ist das ein Schacht/Durchbruchsymbol ?
Das hatte ich immer so gemacht:
Ein Quadrat 1x1 oder 0.01x0.01 Zeicheneinheiten erstellt als Block
und mir die X+Y-Skalierung des Blockes anzeigen lassen ..
Deine Variante gefällt mir sehr gut !
cad4fun
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) wenn ich konstant rausnehme, werde ich beim Einfügen nach dem Attributswert gefragt, das will ich aber nicht
3)korrekt, danke für das Lob
Aber wie bewege ich jetzt meinen text????Ist cdaffm's Lösung mit Konstant die Einzige? Und was denkt sich  AUTODESK dabei, die 'Beweglichkeit' von konstanten Attributen einzuschränken? Where is the difference?
Versetz mal eine Schraffur , wie es normal gemacht wird. Dann ergeben sich neue(unlösbare?) Probleme!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Sysvar ATTDIA und ATTREQ an !
Was redest du am Ende von Schraffuren ??
cad4fun
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel als email gesendet
lG
cad4fun
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergebnis von ATTREQ=0 und Attributeigenschaft Konstant=nein:
Dann habe ich zwar einen Text zum Verschieben, aber auch einen  - jetzt wird es pervers,denn konstant=nein - konstanten Text und meine pfiffige Lösung ist beim teufel.
Einigen wir uns auf einen Programmfehler? Denn die Einschränkung , dass konstante Attribute nicht verschoben werden können, ist nicht argumentierbar!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort über Forum  :
@all - es geht um den gleich Block, nur das
eine Schraffur(Muster Solid) den inneren Bereich ausfüllt.
@cad4fun
Es gibt wohl Probleme weil du eine Schraffur strecken möchtest die
sowieso geändert wird weil sich das Umgrenzungsobjekt ja bereits ändert !
( Schraffur ist ja assoziativ )
Erstelle oder ändere das Ding wie folgt:
Alles wie bisher machen, nur:
Wähle bei "zu streckende Objekte" (also nach dem setzen der Kreuzenfenster)
NICHT DIE SCHRAFFUR, NUR dessen Umgrenzungsobjekt(e) !
Dann sollte es funktionieren, die Schraffur ist assozitiv und passt sich der
Umgrenzung von alleine an.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine letzte Antwort -
kannst du das nochmal anders schreiben ? Ich verstehe dich nicht wirklich, was ist denn da konstant wenn
die Eigenschaft Konstant=Nein ist ???
Ich denke ich poste dir nochmal was..
PS.: KONSTANT = immer gleich ! , wirkt auch auf die Position aus = immer gleich !
cad4fun
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss nicht ganz, wie ich es anders schreiben soll, aber ich versuche es mal.
Wenn die Att-eigenschaft konstant=nein, dann werde ich je nach Einstellung gefragt oder auch nicht, nach dem Att-wert. Also bestätige ich den Wert und versetze den dyn. Block, den ich jetzt anschließend dyn. verändere. Dabei wird mein Att-wert NICHT - auch nicht nach regenall - auf die neuen Längen umgesetzt
d.h., dass das an sich nicht konstante Attribut durch meine Bestätigung beim Einfügen konstant wird! Bei ATTREQ=0 geschiehtdas Gleiche, dieser Variablenwert ist offensichtlich in der Wirkung wie eine Bestätigung des Vorgabewertes.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt doch nur das Schriftfeld aktualisieren !?
_updatefield
cad4fun
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
[b]_updatefield[/B]
hast das auch getestet?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
[superusermode]Das brauche ich nicht - kenne alles im Schlaf[/superusermode]
Ja, habe ich.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss bei diesem Beitrag gar nicht, wo das Problem liegt:
ALso, wenn beim Dyn. Block "test1" der Attributwert verschiebbar sein soll, liegt man einen Punktparameter auf den Attributeinfügepunkt und verbindet Punkt und Attribut mit einer Verschiebeaktion - voila, der Griff ist da.
Soll hier noch was Solid schraffiert werden, würde ich in diesem Fall einfach ein Objekt vom Typ SOLID verwenden (Befehl SOLID).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cad4fun
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber bei mir funktioniert es nicht im Originalblock, im abgespeckten gemailten funkt es. Anscheinend leidet ACAD auch unter der Hitze. Jetzt rätsle ich über den Unterschied!
Dürfte daran liegen, dass ich im Originalblock das erste Feld mit einem Präfix versehen habe. Nun habe ich den Präfix rausgenommen und als 'normalen' textteil in die Abfolge eingefügt. Jetzt funkt es, doch kein Hitzeschaden.
Kannst Du das vielleicht prüfen?
PS:der Tip mit Schraffur aus dem Auswahlsatz rausnehmen war Gold wert,danke
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 27. Jul. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
DYNABLOCK.zip
sorry kann ich nicht.
1. schwirrt mir der Kopf wegen dem tollen Wetter
2. welche andere oder doch abgespeckt - äähm, es ist einfach zu warm
Falls ich es doch verstanden habe schaue dir mal die DWG an:
cad4fun
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Anscheinend hast Du das Problem von hinten herum gelöst, denn bei sauberer Programmlösung sollte das gar nicht nötig sein. Wäre es denn kein Problem gewesen, hättest Du wohl nicht einen normalerweise verschiebbaren Attributstext mit  Punktparameter und Verschiebeaktion versehen.
Nachteil Deiner Lösung: Text hängt nicht am Cursor
Vorteil: vermeidet Schriftfeld aktualisieren
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
FIELDEVAL entsprechend einstellen dann reicht auch ein
REGEN command .. Ich denke zugunsten der Performance
ist das ganz OK gelöst von Adesk.
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
mich hat das ganze hier in sofern interessiert, wie der Block gemacht wurde.
Aber aus welchem Grund und wie wurde der Block mit den Attributen versehen?
Ich hab mal meine Version mi angehangen, ist das vom Prinzip nicht aus so wie das gewünschte so in der Art?
Gruß Björn
cad4fun
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist vom prinzip her das selbe.
ich bin gerade am weg in den urlaub für 2 wochen, hab daher keine zeit für tiefer gehende antworten mehr, sorry
lG
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade
Naja vielleicht in zwei Wochen dann eine Antwort.
Auf jeden Fall wünsch ich dann nen schönen Urlaub.
Gruß Björn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche es mal für den Urlauber
Original erstellt von Dressler:
Aus welchem Grund ? Anders: Warum nicht ? Denke es hatte keinen
bestimmten Grund.
"Wie" wurde er mit Attributen versehen ? Ist doch egal,
Ich habe bei meinem eine DWG erstellt, Linien gezeichnet..
Nee, im Ernst - Was meinst du mit der Frage genau ?
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 29. Jul. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Hallo cadffm,
ich hab das gleiche mit den Attributen bei meinem Block versucht, aber der Text wurde nie richtig dargestellt.
Ich hab den Versuch nochmal im Anhang, wo man den Attributstext nicht ausgedruckt bekommt.
Wahrscheinlich ist das mit dem Attributstext so, dass man ihn später auslesen lassen kann?
Gruß Björn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Attributwerte kann man ebenso wie Parameterwerte auslesen
solange Sie sich in einer Blockreferenz befinden.
Wenn du dich bei deiner Beispiele-DWG wundern solltest warum
du nichts siehst (Attributwert) so ist die Lösung simpel.
Deine Blockreferenz hat keine Attribute !
Du scheinst das (variable) Attribut nachträglich der Block-
definition hinzugefügt zu haben - damit ändert man aber nichts
an den bestehenden Blockreferenzen, ein ATTSYNC würde dir
für weitere Test´s reichen.
Die Attributposition (Eigenschaft) ist als gesperrt eingestellt,
du kannst das Attribut also nicht frei bewegen. Genau das war auch
mal der Auslöser zu diesem Thread
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Erklärung,
als ich mir mal überlegt habe, wie ich unser Schriftfeld mit Attributen gefüttert habe kam mir dann auch wieder die Erleuchtung.
Gruß Björn
