  Rund um AutoCAD
  gelöschte Gruppe einfügen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gelöschte Gruppe einfügen (912 mal gelesen)
JKGraph
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von JKGraph an!   Senden Sie eine Private Message an JKGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKGraph
Inventor 9 SP2<P>HP Worstation xw5000
P4 2,4 GHz
80 GB HD
NVidia Quadro4 380
win xp prof
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wer kann mir helfen zu AutoCAD 2005?
Habe ein bestehende Gruppe gelöscht.
In der Liste der Gruppennamen ist sie noch vorhanden.
Wie füge ich sie wieder ein, das sie wieder im Grafikbereich sichtbar wird?
Mit der Suche habe ich nichts gefunden.
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank.
Gruß Jens
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
"Gruppen" bedeutet eine Verknüpfung von Objekten, sind diese
Objekte nicht mehr vorhanden ist auch nichts mehr verknüpft.
Wenn die Datei noch nicht geschlossen wurde seit dem löschen
der Objekte, kann man sie ziemlich sicher noch retten.
Aber dennoch: Gruppen sind keine Blöcke. Bei Blöcken ist
es so das du alle Referenzen löschen kannst und anhand der
bestehenden Blockdefiniton wieder Referenzen erstellen kannst.
Eine Gruppe ist aber keine Definition, nur eine Verknüpfung.
Und: War die Datei bereits geschlossen oder noch nicht ?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
im Notfall, falls schon geschlossen...
Wenn Du seit dem "Entsorgen" der Gruppe die Datei nur einmal gespeichert hast und Euer System so eingestellt ist, daß BAK-Dateien erstellt werden, kannst Du die Bak-Datei (hat den gleichen Namen wie die DWG und liegt auch im gleichen Verzeichnis) umbenennen (auf DWG) und öffnen, dann hast Du normalerweise eine verwertbare DWG.
DWG = aktueller Stand - erstes Speichern
DWG beim zweiten Speichern - der Stand der jetzt aktuell ist
BAK der Stand vom ersten Speichern (BAK ist späterhin immer vorletzt Stand, nicht der aktuelle Stand)
Gruß Angelika
BAK
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
JKGraph
Techniker
P4 2,4 GHz
80 GB HD
NVidia Quadro4 380
win xp prof
erstellt am: 14. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnellen Antworten !!
Dachte die Gruppe ist noch irgendwo in der Datenbank referenziert wie bei den Blöcken.
Konnte meine Gruppenmitglieder noch retten, Zeichnung war noch nicht zu.
Gruß und schönes WE.
Jens
