 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahlfenster plötzlich nur innerhalb des Bildschirms möglich? (1198 mal gelesen)
BigBlue Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 09.12.2002 Autodesk Map 2004 (Ohne Service Pack)
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott zusammen. Habe gerade eben ein seltsames Phänomen festgestellt: Ich klicke die erste Ecke für das Auswahlfenster. Dann laufe ich mit PAN über meine Zeichung und mache an anderer Stelle den abschliessenden Klick für das Auswahlfenster. Ergebnis: Nur die Objekte die beim letzten Klick auf dem Bildschirm sichtar waren, werden in die Auswahl übernommen. Die außenliegenden wurden ignoriert. Woran könnte es liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigBlue
High, falls Dir das noch nicht aufgefallen sein sollte - das ist normales Acad-Verhalten. Die Auswahl der Element erfolgt durch Übernahme aus dem Anzeigespeicher. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigBlue Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j-sc, arbeite schon seit einigen Jährchen von morgens bis abends mit Acad (seit der V12). Es FUNKTIONIERTE bis gestern bei mir, daß ich ranzoomen konnte, meinen ersten klick machte und dann an irgend eine andere Stelle der Zeichnung zoomen/panen konnte um dort meinen Abschlussklick zu machen. Sämtliche Objekte die mit dem so erstellten "Gummiband" umfasst wurden, waren anschließend ausgewählt (Griffe waren da). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigBlue
seit minimum 4 Jahren - und das weder in einer Schulung (falls erhalten) noch beim Arbeiten oder selbststudium darüber "gestolpert" : wow Wäre bei mir am 1.Lehrgangstag (Objektwahl ist ja elementar beim CAD) enthalten. Kommt natürlich darauf an ob jemand eine Schulung hatte, den ganzen Tag nichts anderes macht oder das Prog nur alle paar Wochen mal aufhat - ist auch klar. Besser spät als nie gilt hier. Das Thema gibt es auch recht häufig hier im Forum, bist also nicht der Erste --- Nur weil es zum Thema passt: Falls du der Meinung bist das man eine Blockreferenz oder Xref (in dem Fall das gleiche) mit den FENSTERwahl nur fangen kann wenn alle Objekte der Blockreferenz innerhalb des Fensters liegen, so ist auch dies eine falsche Annahme ! [ebenfalls Kapitel "Objektauswahl"] Frage: Habe ich dir damit was neues gesagt oder nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigBlue
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigBlue
Hi, sowas ähnliches geht schon, da muß man mindestens 2 Ansichtfenster haben und eventuell, bei großen Zeichnungen auch noch benannte Ausschnitte... Da kann man in ersten ansichtfenster ein Objekt anklicken Afenster wechseln, nächstes Objekt wählen...  Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigBlue Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
