  Rund um AutoCAD
  Strecken im Kreis bzw. um ein Zentrum
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strecken im Kreis bzw. um ein Zentrum (1524 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Gibt es ein Lisp oder ein Makro welches mir ermöglicht eine gekrümmte geschlossene Polylinie (formverleimte Spanplatte im Schnitt...mit asso Schraffur und...und...und) um einen Punkt (Zentrum) zu strecken...also ähnlich wie eine Drehkopie?
So wie das extrudieren eines 3D Körpers um ein Zentrum!
Geht das? Gab´s das schonmal?
ACAD 2007
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du sowas wie den Befehl _lengthen ?
Mit dem kannst du Bogen verlängern - um einen Deltawert, auf eine Gesamtlänge oder aber auch nur dynamisch (mittels Maus picken).
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Jul. 2006 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Objektfang "Hilfslinie" aktiviert ist, kann über die Griffe (mit gedrückter Umschalttaste 2 Griffe "heiß" machen) in Bogenverlängerung eines Polylinienbogens strecken - so was vielleicht - siehe Bild?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
