Thema: pdf in dwg oder dxf (21154 mal gelesen)
staritzen Mitglied Elektrobetriebstechnik
 Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2005 AC2004 Plotter: HP800 Win.XP 512mb ram
erstellt am: 05. Jul. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine große Bitte: Mein Boss ist bei mir mit einer CD mit *.pdf Dateien angerauscht. Ich hab zwar einen Konverter, wo ich in *.pdf plotten kann, aber leider kein Programm funktionierendes Programm wo ich aus *.pdf eine dxf od. dwg basteln kann. Das Programm pdftodxf funktioniert auf keinen pc in der Firma, da zuwenig RAM vorhanden sind. Habe inzwischen noch 3 Programme installiert mit null Erfolg. Die Suche hab ich soweit auch betätigt, leider fand ich auch dort keinen passenden Artikel. Ich bräuchte ein Programm das mit 512Ram auskommt, oder kann mir jemand die 2 *.pdf in eine dxf oder dwg zerreißen? Die Dateigrößen betragen ca. zw. 20-25MBr Plan wurde mal handgezeichnet und über ein Kopierstudio in eine pdf geplottet, sonst muss ich die Pläne wirklich neuzeichnen. Danke schon mal für eure Hilfe oder Trost l.G. Andrea (AC2004/WINPRO./512MB) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 05. Jul. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
Hi Andrea, wie soll das gehen?? wenn der Plan handgezeichnet ist und in eine pdf umgewandelt wurde bringen dir selbst funktionierende Konverter nix. http://www.aidecad.com/ Die erstellen nur sinnige dxf wenn die daten schon vor der pdf Erstellung ein Vektorformat hatten Du brauchst eine Vektorisierungssoftware mit der du handgezeichneten Linien "automatisch" in Vektoren wandelst. da gibt es mehrere ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias! Danke für die schnelle Antwort. OK, deshalb kann pdf2dxf keine Vektoren finden, alles klar(war mir vorher nicht bekannt, danke). Hast du Erfahrungen wie die Pläne dann entgültig aussehen wenn ich die mit dem Vektorprogramm bearbeit und dann noch mit dem Konverter? Oder ist gleich besser wenn ich mich ans zeichnen mache? Hatte schon mal einen kleineren Plan mit dem pdf2dxf gewandelt, wobei dieses Ergebnis schon etwas notdürftig war. Aber die Geometrie konnte man noch erkennen. Da ich aber nur die Demoversionn genutzt habe, wäre es interessant zu wissen ob die Vollversion ein besseres Ergebnis bietet, da es mir sonst um die nur 30¤ zuviel ist. Vielen Dank nochmal für die Mühe, liebe Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 05. Jul. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
Hallo! Wie captainfritz schon gesagt hat, mit Handzeichnungen schauts schlecht aus. Ansonsten habe ich sehr gute Erfahrungen mit CorelDraw gemacht. Das hat mir schon ein paar pdf's in dxf zerlegt. Allerdings nur wenn das pdf keinen Paßwortschutz hat. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke auch dir für den Beitrag. Hab nun auch so Vektorprogramm Demo versucht..aber bis ich da die Vollversion von mein Boss bekomme, habe ich es zeichnet auch. Trotzdem danke an allen die mir ein wenig denken geholfen haben. *.wmi war noch ein Lösungsvorschlag, für all jene denen es genau so geht. Vielen Dank noch für die rasche Hilfe! Liebe Grüße, Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
Hallo Andrea vielleicht noch eine Möglichkeit: Mit dem Acrobat Reader einen Ausdruck in eine Datei umleiten. Diese Datei mit SPLOT öffnen und als DXF Datei exportieren. http://www.swplot.de/ Ob's klappt kann ich nicht garantieren. Kann sein das nicht alle überkommt. Hab das Programm nur mal als Demo gehabt und damit hats geklappt. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planmatsch Mitglied Dibbeling (Architekt)
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
...also entweder willst Du es als Rasterplan weiterbearbeiten, dann kannst Du das PDF in Photoshop einlesen und als JPG oder TIF abspeichern und als Bild in AutoCAD einlesen. Wenn Du aber Vektoren haben willst, dann musst Du es vektorisieren. Dahin führen zwei Wege: 1. Nachzeichnen (in AutoCAD abpausen) 2. Tracen, d.h. ein Programm (RastertoVector o.ä.) wandelt das automatisch in ein Vektorformat um und erkennt auch Text (diese Leistung bieten auch viele Repro-Shops an), der Erfolg ist aber zweifelhaft (man muss doch meist noch viel nacharbeiten), wie ich finde. Die Tracing Funktionen von Corel und Komplizeen sind noch weniger befriedigend. ------------------ dranbleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
Hallo Andrea, Habe ein Prog das sowas kann und das ich selber nutze. Wenn das PDF vorher eine Vektorzeichnung war dürfte es kein Problem sein diese wieder in eine Vektorzeichnung umzuwandeln. Kann es aber nicht anhängen da es größer als 1MB ist. Kann es Dir höchstens Mailen. Dann brauche ich aber Deine E-Mail Adresse Gruß Jürgen Sorry habe das "Handgezeichnet" überlesen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
erstellt am: 06. Jul. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ihr seid spitze..so ich acker mich jetzt mal durch die ganzen Links durch. Berichte gibt es später. Vielen Dank. Die Datei als Bild ranhängen und nachzeichnen..das war mir schon klar..eben das wollte ich faules Stück eben vermeiden Na ich mach mich mal an die Arbeit und dann gibts die hoffentlich guten Berichte. Danke, l.G. Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
Zitat: Original erstellt von Jürgen Scheeren: ... aber wie gesagt habe das "Handgezeichnet" überlesen nochmal sorry. Die PDF Datei muß eine Vektorzeichnung gewesen sein. ...
Hi Jürgen, das haben fast alle überlesen,  trotzdem haben wir nun ein paar gute Links mehr... ------------------ dranbleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt meld ich mich mal mit meinen Ergebnissen retour: Raster to Vektor: Das Programm ist gratis. Etwas dauert die Bearbeitung von *.tiff in *dwf. Das funktioniert soweit gut, es verteilt Vektoren, nur ist die Wand statt 15 dann 25ZE groß. Leider ist das auch nicht gleichmäßig verteilt, den sonst wäre ja mit skalieren alles erledigt. Dann noch die Möglichkeit eine wmf zu erstellen versucht, Ergebnis misserabel. pdf2dxf: Die meisten Links verweisen auf dieses Programm, die große Datei konnte er auf Grund meines Minispeichers nicht öffnen, aber ich habe eine kleinere getestet. Das Ergebnis..die Texte sind jenseits von Gut und Böse, kann natürlich auch eine Einstellungssache am Programm sein. Aber ich hab die richtige Einstellung nicht gefunden. Es erstellt aus pdf auch dxf, wenn man dann noch die Geometie erkennen kann ...ist es soweit ok. Die Masse stimmten bei mir auf alle Fälle überein. tifftopdf: Ja, funktioniert tadellos wenn man aus´ner tiff eine pdf erstellen will , sonst ok. pstoedit: Keine Ahnung..ich konnte es nicht mal installieren da mangelt es wohl an meinen PC-Kenntnissen. SPlot: Demoversion hab ich geladen..einmal den Plan mit pdfviewer in eine Datei geplottet, diese dann mit SPlan geöffnet und jede Menge Fehlermeldungen erhalten. Wird wohl auch ein Anwenderfehler sein. Also ich glaub nun hab ich alles durch, gegooglt wie ein Weltmeister, doch die meisten Links weisen auf das selbe Programm hin, pdf2dxf. Bekomme aber noch ein Ergebnis von einen Corel Draw Besitzer und hoffe das dieses vielleicht doch etwas besser ausfällt. Die Hoffnung stirbt zuletzt! Ansonsten werde ich wohl oder übel, die Zeichnung morgen doch zeichnen Aber dazu gelernt hab ich ja doch wieder..also handgezeichnete Pläne besitzen keine Vektoren Nochmals vielen Dank für die Unterstützung, Andrea
Peter Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 07. Jul. 2006 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
Zitat: Original erstellt von staritzen: ..pstoedit: Keine Ahnung..ich konnte es nicht mal installieren ..
zum installieren brauchst Du die binary for Windows 9x/2K/NT/XP. hier 3 Möglichkeiten die Benutzung mit GUIs zu vereinfachen: 1. mit EPSIN direkt in Autocad. Tool 7 von hier. 2. mit GSview im Menü Bearbeiten> Konvertierung in Vektorformat 3. Stapelweise mit GoBatchGS von obigem Link alle drei GUIs brauchen die Pfadangabe zu PStoedit. Gruß Peter
erstellt am: 07. Jul. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2006 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staritzen
