 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: runde Elemente abdecken (2421 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
 Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
@Lutz: ich denke er meint wipeout - ja Jedoch geht da nicht eine PL die Bögen beinhaltet.... Workaround - der leider nicht immer klappt...
Zuerst mit Wipeout die Abdeckung zu gross machen und dann mit _clipit den Rest rundherum wieder wegschneiden... (in dem Test den ich gerade bei mir gemacht habe, hat es aber nicht funktionieren wollen - wahrscheinlich eine Frage der Komplexität der Grenze...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
Hi, ähh - was funktioniert bei dir nicht im 05er ? Wipeout ? Oder Clipit ? Sollte nämlich beides funktionieren - wipeout ist bereits seit dem 04er im AutoCAD fix integriert und clipit kommt aus den Express Tools - wenn diese mit installiert wurden, sollte auch dieser Befehl funktionieren. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
erstellt am: 06. Jul. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
