Thema: Schriftfeld - Variablenliste - Ausdrücke ? (2412 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche gerade eine Schriftfeld in eine Zeichnung (im Papierbereich) einzufügen, welches den Namen des aktuellen Layouts enthält. Leider kann ich in der Auflistung den Layoutnamen nicht finden. Daher möchte ich euch folgende Fragen dazu stellen: 1. Ist die Auflistung vollständig, oder gibt es da noch mehr von den diesen %<\ irgendwas >% Variablen? Wenn es noch mehr gibt, wo findet man dann eine vollständige Auflistung? 2. Kann ich in ein Schriftfeld sowas wie: thisdrawing.paperspace.layout.name eintragen? Und wenn ja Wie? mfg didi
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
den Namen des aktuellen Layouts bekommst du mit der Sysvat CTAB ... ..mit Rtext und folgendem Diesel-Ausdruck klappts auch $(getvar,ctab) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jun. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
So, meine Antwort auch noch: Ganz allgemein gehalten als Übersicht/Hilfe Man kann alle Variablen-Werte anzeigen lassen ! Und es steht ja fast alles in irgendwelchen Variablen... ...die sich hervorragend über die Acadhilfe finden lassen Zudem kann man Objekteigenschaften anzeigen lassen - auch hier fast "alles" - auch mal einen TEXTWERT zB. Auch kann man zur Informationsgewinnung DIESEL benutzen, Cadmium hat es bereits angesprochen. Ansonsten findet man auch im www noch einige Informationen zu FELDERN / SCHRIFTFELDERN / FIELD --- Mein Tip ist wirklich die Acadhilfe - findest du ein "Thema", so ist im Reiter "Befehle" oftmals die benötigte Systemvariable aufgeführt ! In deinem Beispiel hätte ich "LAYOUT AKTUELL" als Suchanfrage - auf Reiter "Befehle" unter Systemvariablen gleich einen Treffer gehabt
erstellt am: 27. Jun. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cadmium: Danke schön! Das wars was ich gesucht habe. @Cadffm: Auch Dir schönen Dank. Ich bin durchaus deiner Meinung was die Hilfe betrifft. Nur hab ich halt nach Begriffen wie "%<\AcVar DeviceName \f "%tc1">%" gesucht. Und dazu gibt es leider nix in meiner Hilfe. Auch der Suchbegriff "Layout Name" war nicht so toll. Weil das in der Hilfe ja als "...Namen der aktuellen Registerkarte in der Zeichnung..." beschrieben wird. Im Internet habe ich nach "%<\AcVar Layout Name Schriftfeld" gegoogelt, und auch nix gefunden was mir weitergeholfen hätte. Also hab ich mich entschlossen euch zu fragen! Und wie so oft bin ich mit der Antwort sehr glücklich. Gerade deshalb ist es mir ein Anliegen, mich hier ein wenig zu rechtfertigen. Aber wie gesagt: ich geb dir in allen Punkten recht, es ist nur nicht immer so leicht wie es eigentlich sein sollte. mfg didi PS: was hat es eigentlich mit diesen %<\AcVar .. -Ausdrücken nun auf sich? Existieren die nur als Ausdrücke für die Schriftfelder, oder sind das allgemein (zB. für VBA) verwendbare Variablen?
erstellt am: 27. Jun. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
In genau DER FORM sind sie wohl nur für Schriftfelder da. PS.: Mit "LAYOUT NAME" kommt man ebenso zu der Variable CTAB, deswegen auch der Hinweis auf den Reiter "Befehle" ! Unter google hatte ich schon einiges gefunden, aber letztendlich alles nichts wirklich wichtiges - kommt man mit testen und probieren von selbst drauf.
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
