  Rund um AutoCAD
  Koordinaten auslesen von Polylinien
Autor Thema:  Koordinaten auslesen von Polylinien (3260 mal gelesen)
Steffan Fischer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Steffan Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an Steffan Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffan Fischer
erstellt am: 16. Jun. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen...
hab zu diesem Thema auch schon die Foren-Suche benutzt und leider nur relativ alte Beiträge gefunden...
Also hier der Versuch mit neuem Beitrag:
Ich habe ein dxf-file mit einigen vielen 3D-Polylinien und benötige die Koordinaten dieser Linien in einem Ascii-file
Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, an den Ascii-file zu kommen?
Für Lösungen wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüsse aus Essen
Steffan
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 16. Jun. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffan Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dxf2xyz13.exe.txt
sollte gehen...
speichern und die Endung txt löschen und dann die exe ausführen.
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Steffan Fischer
erstellt am: 16. Jun. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Matthias!!!
nach dem ersten drüberschauen macht das programm genau das, was ich brauchte!!!
so kann man also mit einem kleinen programm viel freude bereiten! :-)
wünsch dir ein schönes wochenende, meines ist damit zumindest in teilen gerettet...
viele grüsse aus essen
steffan
