  Rund um AutoCAD
  DWG TrueView und DWF-Export
Autor Thema:  DWG TrueView und DWF-Export (205 mal gelesen)
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 20. Mai. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benutze DWG TrueView, um aus meinen Acad 2004 3D-Modellen 3D DWF-Dateien zu erstellen. Das klappt auch soweit prima, es gibt nur ein Problem: meine benannten Ansichten, die ich benutzen möchte, um im DWF-Viewer durch meine Modelle zu "wandern" (Präsentation) werden im TrueView zwar angezeigt, aber nicht nach DWF übernommen; da gibt's immer nur die Standard - Ansichten (NW, SO, etc.)... Hab' ich vielleicht irgendwas übersehen? Oder funktioniert das nur mit dem Composer oder dem vollständigen Acad 2007 (TrueView ist ja, soweit ich verstanden habe, eine abgespeckte Acad OEM-Version)??? Vielleicht weiß' ja hier jemand Rat...
Ach ja, gesucht und gegoogelt hab' ich schon 'ne Weile mit diversen Suchbegriffen (leider ohne Erfolg) und meine Programmdateien (DWF-Viewer und DWG TrueView) sind auch auf dem neuesten Stand...
Gruß, walter.f
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe inzwischen eine Antwort von Autodesk... (der Vollständigkeit halber und falls es jemanden außer mir interessiert...):
Reply From: Scott Sheppard [Autodesk]
Date: May/24/06 - 16:04 (CEST)
Re: problems with 3d DWF
This is an item that is on our wish list. I verified that it does not work
in AutoCAD 2007 itself. I created some 3D geometry. I zoomed in. I named the
current view. I published a 3D DWF from model space. When I viewed the
resulting 3D DWF, the "My views" list was empty. So it is nothing you are
doing wrong. This is functionality we need to add in a future release.
Gruß, walter.f
