  Rund um AutoCAD
  Materialien von AutoCAD 2004 auf 2007
Autor Thema:  Materialien von AutoCAD 2004 auf 2007 (1051 mal gelesen)
Markus_K1
Möbelbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus_K1 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_K1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_K1
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich, dass man die Materialien und Lichter, die in AutoCad 2004 erstellt worden sind, in AutoCad 2007 importieren kann?
Wenn ich eine Zeichnung in der neuen AutoCad Version öffne, sind die Materialien und Lichter nicht mehr vorhanden!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Markus
Norbert Gräser
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Gräser an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Gräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Gräser
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_K1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
meines Wissens nach wurde die alte Renderengine (aus AutoCAD V 14) kpl. entfernt und gegen eine Engine von MentalRay ausgetauscht - jedenfalls im ADT. Deshalb funktioniert der Befehl _rMat auch nicht mehr... Mehr Infos bekommst Du vielleicht von Deinem Händler.
Ein Trick was die Lichter angeht: Ersetze sie gegen Blöcke und nach dem import kannst Du die Blöcke gegen Mentalray Lichter ersetzen.
Viel Erfolg Norbert
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_K1 10 Unities + Antwort hilfreich
Alte Materialien kann man mit ALTMANKONV übernehmen - siehe: http://www.cadforum.cz/cadforum_de/qaID.asp?tip=5032
V.Michl, www.xanadu.cz
Norbert Gräser
Bauingenieur
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_K1 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Danke Michl!
